Astra J závady
Napísané: 06 Júl 2014, 20:43
od používateľa Milos1111
Zdravím, chcem sa opýtať, či nemáte skúsenosti nasledovnými "problémami" na Astre J, prípadne, ako ste ich riešili.
Ten prvý je, že mi rezonuje vnútorné spätné zrkadlo, to až tak, že nie som schopný prečítať EČV auta za mnou. Robí mi to stále, motor nijako nedusím.
Zrkadlo má vôľu, akoby bolo slabo upevnené.
Asi pred rokom som bol s tým aj v servise, tam mi "vraj" z vystavenej Astry vymenili ten plast, čo zakrýva dažď. a svet. senzor, ale nepomohlo.
Druhý problém mám s pukajúcim B-stĺpikom na vodičovej strane. Mám taký pocit, že to puká tam, kde sa nastavuje výška bezp. pásu. Puká to tam stále, či je auto studené, rozpálené od slnka. Aj keď idem po kvalitnej ceste. Strašne mi to vadí. Nie je to príliš hlasné, ale strašne ma to znervózňuje.
Aj s týmto som bol v servise, ale oni nič nepočuli. Ja som sadol do auta a celú cestu to pukalo.
Mal som 10-ročnú Fabiu, tam nepukalo nič.
Za 2 mesiace mi končí záruka, tak neviem, či to mám riešiť cez servis, keď ma predtým takto odpinkali.
Prípadne poraďte mi dobrý autorizovaný servis na Západnom Slovensku.
Predtým som to riešil v NR.
Vďaka za odpoveď,
Miloš
Re: Astra J závady
Napísané: 06 Júl 2014, 21:46
od používateľa lubo098
Rieš to v záruke kým ju máš. Ak to puka a vadí ti to nech to vyriešia
Re: Astra J závady
Napísané: 06 Júl 2014, 23:03
od používateľa dušan992
neviem ako je to to v J-čkovej astre ale v G-čkovej mi zrkadlo rezonovalo kvôli tomu že ten spoj-uloženie-puzdro alebo čo to je v čom je zrkadlo pripojené bolo "vybehané". alebo tá gulička na zrkadle. kryt je len kryt, ked sa ti zrkadlo pohne aj po jemnom dotyju tak môže byť problem aj v tomale to su 2 generácie rozdiel :neviem:
Samozrejme to rieš v záruke. Potom už s oplom toho vela bevyriešiš.Ako so všetkým čomu skončí záruka.toto nie je štandardne pri novom aute, tak nech riešia.
Re: Astra J závady
Napísané: 07 Júl 2014, 16:04
NO, skúsim si nahrať nejako to pukanie a ísť do servisu, ale asi už nie do NR. Tam som bol s tým pukaním a oni nič nepočuli.
Re: Astra J závady
Napísané: 25 Aug 2015, 08:59
od používateľa xaviersa
To pukanie v stlpiku. Skus si pozriet ako ti dolieha ta krytka plastova. Mne to minule tiez pukalo a nebola celkom dolahnuta. Dotlacil som, i ked to necvaklo, ale zvuk prestal. Myslim si, ze to bude zase dalsi pofaceliftove odflaknutie. V prvej astre to sedelo ako rit na serbel. Uvidis to tak, ze ked si sadnes dozadu.
