Zvuk pri tahu motora. SURNE
Ahojte, potrebujem pomoct. Z nicoho nic mi zacala VECTRA C 1.8 vydavat divny zvuk pri zrychlovani. Ide akokeby o urcity druh piskania(nieco podobne ako turboefekt u dieslov). Tento zvuk pocut len pri tahu motora, akonahle vytlacim spojku a motor nie je v chode, tak zvuk nepocut. TZN, ze problem bude niekde inde ako u motora. Moze sa jednat o prevodovku? popripade viete nieco konkretnejsie. Neda sa uz na tom takmer jazdit, a potrebujem to spravit, ale nechcem nechat v servise nech skusaju menit co ich napadne a vymenia mi polku auta
Dakujem za akukolvek pomoc, lebo si ozaj neviem rady
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Zvuk pri tahu motora. SURNE
skus nahrat video, tusim ze ktosi tu tiez ma problme s piskanim sa mi zda ze na z32se??
- tomas.guru
- Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
nejake lozisko alebo netesnost na sani
Ked pridem na sposob ako to pocas jazdy nahrat, tak pridam video. Tiez myslim, ze to bude nejake lozisko, len este zistit ake
- tomas.guru
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
- lubo22
- Auto: Nemám auto
podla mna to neni lozisko ale je to zaujimavy zvuk
Tak rapidne sa to zhorsilo ze sa auto stalo nepojazdne a bolo odtiahnute. Pravdepodpbne sa rozpadol diferencial alebo nieco medzi motorom a kolesami
- lubo22
- Auto: Nemám auto
a bol to podobny zvuk ako dal tomas.guru link na video?
nie nie, ten zvuk bol u mna silnejsi v nizkych otackach a nakoniec to bola prevodovka, ku koncu sa uplne rozpadla, aj ked rychlosti idu stale hadzat.. treba daaku zohnat. ach jo, cakal som mensiu zavadu alebo lepsie povedanu lacnejsiu
- 24petusko
trocha ozivenia...
nieco podobne zazivam aj ja momentalne a tiez podozrievam prevodovku...trochu este aj zotrvacnik
tu je popis mojho problemu:
zacalo to hucat pri istych otackach - uzky rozsah cca 1600 - 1900 ot na stvorke
potom uz aj na 5tke v tom istom rozsahu
potom sa rozsah rozsiroval a teraz to robi v celom rozsahu a uz aj na jednotke, dvojke a trojke
akceleracia na plny plyn je s miernymi zavahaniami - nie je plynula ako by mala byt a ako bola predtym ako sa toto zacalo objavovat
teraz uz nielen ze huci, ale pri akceleracii na dvojke, trojke, stvorke a patke trasie s autom a vibruje
pohynanie na jednotke je uz tiez zvlastne...
na volnobehu je ticho a klud - v celom spektre otacok
no a teraz babo rad
no a teraz babo rad
nemalo to uplne rovnaky priebeh u mna, ale ak by to mala byt prevodovka, tak je lepsie to riesit zakial auto je pojazdne. lebo ked to prdne dakto mimo domu a daleko odvsadial, tak s tym su velke starosti.
- 24petusko
to by ma az tak netrapilo, asistencne sluzby su tu a ked ich clovek moze vyuzit v ramci platych poisteni...preco nie
viac by ma trapilo, ak by si to zaroven odnieslo aj nieco ine - napriklad poloosy
chvilu som uvazoval ci to nie je nieco ine, napriklad zotrvacnik - no zacina sa mi potvrdzovat, ze je to prevodovka a hra jej umieracik
Na prevodovke som to az do posledneho vydychu nepoznal, stale islo radit bez problemov, ziadne divne zvuky, ziadny odpor
- bukelo
Este taky postreh, nahodou silentbloky na motore/prevodovke si nepozeral?
- 24petusko
ako by mohli ovplyvniť hučanie, podobné pískaniu a jeho postupné rozširovanie vedúce k až vibráciám?
- bukelo
Uz mi raz na jednom aute vibroval motor o poloos. Ked som stal, tiez som nemal problem. Nehovorim,ze to musi byt tvoj problem. Bol to len tip, od brucha, z internetu.
- 24petusko
no hej, len priznaky u mna su uplne ine
Ahojte. temu som zalozil a bohuzial znova ozivujem. Tentokrat troska odlisny problem. Ked auto taha nic nepocut, ked vytlacim spojku nic nepocut, kedz vsak brzdim rychlostou na 3. alebo 4. prevodovy stupen, tak divne zvuky "such", "such", ktore su vyrazne pomalsie ako otacanie prednych kolies. Akonahle vytlacim spojku nic, alebo zacnem brdit brzdou tiez nic. Robi to len vtedy, ked tlaci hmotnost auta a je brzdene prevodom. Znova prevodovka? ze by som mal taku smolu? Prosim o radu. Nerad by som dal vymenit prevodovku a nebola to ona. Posledne mna to stalo cca 700€. Dakujem za akukolvek uzitocnu radu
len pridam, je to priblizne uvedeny zvuk:
https://www.youtube.com/watch?v=bvVp8GcoIfk" onclick="window.open(this.href);return false;
