Osvetlenie SPZ SIGNUM
Moderátor: dulo
Truhlik
Dátum registrácie: 29 Apr 2014, 13:24
Auto: Signum
Príspevok od používateľa Truhlik »
to fakt sa neda nikde zohnat to plastove skličko v ktorom je zasadena sulfidka na osvetlovanie špz ???? za rozumnejsiu cenu ako je 25 evra za kus ??? nevala sa to niekomu doma najlepšie dva kusy alebo poradte kde to zohnat najlacnejsie dikes ....PS : snažim sa dat auto trocha do pucu po predchadzajucom majitelovi ....bol to grobian :D
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
Re: Osvetlenie SPZ SIGNUM
Príspevok od používateľa mat »
bohuzial budes musiet dat 25€ :(
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Truhlik
Auto: Signum
tak to si ma nepotesil :cry: .....este skusim najst nejaku buracku mozno sa postasti :D
lubo22
signum to ma asi ine ako vectra C ze?
Truhlik
Auto: Signum
tiež ma to napadlo ...ale tak podla toho co som videl na nete tak vectra ma ine.....rozhodol som sa ze to sklicko dam dokopy taviacou pistolou aspon ako tak .... a dam si tam led pasik na kontakty lebo mi nechce chytať na jednej strane kontakt od sulfidky ....pravdepodobne mi tam odniekial zateka lebo to bolo zahrdzavene...odstranil som hrdzu so sprejom a jemnym smirglom, premeral ---prud tam je a aj tak nesvieti jedna strana.....tak vyskusam led pasik tam supnut mozno to bude fungovat :D
lubo22
mne tiez nechcela svietit jedna strana cistil som to a nesvietila... potom som to este raz rozobral fukol som do toho nasadil a aha svieti :D a svieti doteraz :D
Truhlik
Auto: Signum
:D asi dojdem do Trstenej zeby si pofukal trocha aj na moje :D
mat
Auto: Signum
Truhlik napísal::D asi dojdem do Trstenej zeby si pofukal trocha aj na moje :D
ja som myslel .ze ho mas rozbite ,ked som ten problem mal ja tak stacilo vyhnut kontakty a hotovo(pozor, zlomis ich raz dva)
Z32SE
lubo22
za 5eur pofukam aj teba :D
Truhlik
Auto: Signum
ja som myslel .ze ho mas rozbite ,ked som ten problem mal ja tak stacilo vyhnut kontakty a hotovo(pozor, zlomis ich raz dva]
no skusim ich vyhnut dufam ze to neulomim.....včera som sa nato pozeral prikladal všelijak , zase čistil a nič ,nechce to svietit ,,,už som z toho zúfalý
Truhlik
Auto: Signum
a este by som sa vas chcel spytat chalani neviete ako to je s kontrolkou "auto a cez neho kluc " pred startovanim v druhej polohe sa zobrazi ale ked nastartujem zmizne......mam to hodit na diagnostiku alebo to je uplne normal....lebo nepocitujem aby auto malo nejake zhoršene funkcie alebo zlu spotrebu alebo podobne ...vsetko v normale.....
lubo22
mas dizel?? mne to robilo ked som mal jeden zhavic zly..
ale to uz je ina tema
Truhlik
Auto: Signum
jj diesel ....1.9 cdti 110 kw .....takze to skusit hodit na diagnostiku ?? vypiše mi tam chybu ??
lubo22
ano aj ked je zly zhavic vypise to
Truhlik
Auto: Signum
no chalani po dlhšiom hladani dnes v praci sa mi podarilo narazit na stranku kde sa da objednat osvetlenie spz na opel signum pozeral som to podla objednávacieho kodu.........tu je odkaz ak by mal niekto zaujem ....http://www.autodielymt.sk/opel-osvetlen ... 25736.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Truhlik
Auto: Signum
chalani som už stratený ...objednal som si nove to osvetlenie spz ....prislo to v pohode pasuje vsetko ako ma ....no aj tak mi lava strana nechce svietit...nerozumiem tomu.....meral som prud a prud v kontaktoch je ....myslite že treba ist do origo oplu nech mi tam daju nove kontakty ?? ..pretoze neviem ako to je možne ale na tu lavu stranu odniekial zateka a kontakty tam uz su zakorodovane.....sice som ich ocistil od hrdze a ako vravim prud do nich ide no nechce to svietit....neviete niekto poradit ??? ...poprípade ako to funguje ked pridem do origo oplu ked im to dam skontrolovat aby zistili pričinu kolko cca eur by ma to vyšlo ??, asi to počitaju na hodiny prace co ???
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
A ziarovka je dobra? :D
Truhlik
Auto: Signum
no sice sa velmi v autach nevyznam ale logicky ked niečo nefunguje začina sa hladat od najednoduchšiej varianty :D čiže ziarovka je v pohode :D ...ako mne osobne by to bolo jedno ci to svieti alebo nie .....ale nemam chut platit pokuty za "banalitu"
mat
Auto: Signum
za to pukuta nehrozi,v opli asi 32€/hod,striekni tam WD abo kontox
Z32SE
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Ej nehrozi. Si mal vidiet, ako mi minule pohrozili. Z kase ma vytiahla az formulka "musela sa vypalit pocas jazdy"...
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE"
