Strana 1 z 2
nezopne kompresor klimatizacie
Napísané: 11 Jún 2014, 21:36
od používateľa efko
Cautem chcem sa opytat, nejde mi zopnut kompresor klimatizacie. Ked som odpojil konektor od kompresoru a meral prud pri nastartovanom aute a zapnutej klime, tak v konektore neukazuje ziadne hodnoty. Kable su ok. Vie mi niekto popisat, kde vsade sa nachadzaju relatka od klimatizacie? pre casovy deficit nestiham surfovat po fore koli schemam, dakujem vopred za ochotu. este dodam, ze vlani klima fungovala ako zimne pocasie, klop klop.
Re: nezopne kompresor klimatizacie
Napísané: 11 Jún 2014, 21:40
od používateľa langdon2
Media je tam dost? Lebo ak nie, tak je nizky tlak, a kvoli nemu RJ neposle impulz aby sa zopol kompresor..
Inac by to chcelo diagnostiku.
Napísané: 11 Jún 2014, 22:29
od používateľa efko
diagnostiku mam ale ziadna chyba nepise, mam op.com,, neviem ci je tam nejaka konkretna kolonka na klimu, pripadne porad
Napísané: 11 Jún 2014, 22:35
vycitat chyby nie je spravenie diagnostiky..
Op Com ti vypise aj tlak aky mas v systeme..
Cez Op Com sa da aj vynutit zopnutie spojky kompresora...
Pozrie ten tlak, a ten sem napis..
Napísané: 11 Jún 2014, 23:15
od používateľa efko
etse som to nerobil, vies mi popisat, kde to presne je v tom programe a ja sa na to pozriem cez vikend a dam vediet, vopred dik
Napísané: 12 Jún 2014, 01:01
od používateľa jal
langdon2 napísal:vycitat chyby nie je spravenie diagnostiky..
niekedy sa aj majster agnostik utne ! (vectra b)
co si o tomto probleme mysli Kajo ?
Napísané: 12 Jún 2014, 08:05
od používateľa efko
cakam na ten postup, nakolko som nevedel zistit, ako mam postupovat pri tych meraniach cez Opcom, nakolko napriklad na VAG je to vpohode, tam sa to da testovat, tak piste ci sa to da
Napísané: 13 Jún 2014, 01:59
od používateľa jal
nuz treba ist na budiky do klima servisu ...
Napísané: 14 Jún 2014, 20:35
od používateľa efko
tak op com neukazal ziadnu chybu, este musim zistit, ake hodnoty ma ukazovat,ale je to asi nejaka "kuleha zasita", lebo nic sa nemeni ani ked zapnem a vipnem klimu. Este podotknem, ze na VW mi klimu zapinalo aj vtedy, ked medium bolo cele prec, tak neviem, ci opel je nejaky extra, ze by koli tomu nemalo zopnut kompresor. Idem skusat dalej hladat.
Napísané: 14 Jún 2014, 22:33
Keď vyskratuješ tlakové čidlo, aj Opel ti zopne kompresor bez média v systéme, akurát, že radosť z toho mať určite nebude.
Napísané: 15 Jún 2014, 18:25
od používateľa efko
Mozes mi napisat kde sa nachadza to cidlo a ako ho zkratovat? Ked by zopol, potom viem napisat, ze ci je alebo nieje medium.
Napísané: 15 Jún 2014, 18:41
Nemôžem, ale nemal by byť problém ho nájsť, bude niekde v motorovom priestore. Veľa čidiel v okruhu klimatizácie nie je a určite k nemu povedie káblik.
Napísané: 15 Jún 2014, 18:58
od používateľa efko
no skusim to hladat, ale kable od konektoru klimatizacie idu do zvazku kablov, tak to bude opat rozoberanie, jedno neviem pochopit, ze ked nezopne kompresor, tak preco opcom nepise chybu klimatizacie a ake hodnoty maju byt, ci presnejsie kedy uz nezopne kompresor, pri akej hodnote tlaku v systeme
Napísané: 17 Jún 2014, 03:05
od používateľa jal
na klimovej trubke by malo byt cidlo so 4 kontaktami, ked spojis mostikom 1-2 a kompresor sa rozbehne, tak cidlo hlasi nizky tlak - system prazdny.
ak nezacne system hned chladit, tak je to naozaj prazdne, alebo mas elektricky problem.
treba ist pripojit to na budiky v klimaservise
Napísané: 04 Júl 2014, 20:49
od používateľa efko
Ospravedlnujem sa za oneskorenie, tak som nasiel to cidlo, odpojil som nastartoval a skusal prepojit, v 2 pripadoch mi zaplo ventilator, raz pomalsie a raz rychlejsie ale klimakompresor nezoplo. Tak som sa zatial nepohol. Uz asi musim pockat na jedneho mechanika, len je aktualne chory. Alebo este nieco vas napadne? Mozno keby mi niekto napisal, ake hodnoty by mali byt cez opcom,alebo ci sa cez opcom neda zopnut. Dakujem.
Napísané: 07 Júl 2014, 23:41
od používateľa jal
tak mozno prepalena teplotna poistka v cievke kompresora.
ked na nu privedies 12v, musi pekne cvaknut
Napísané: 23 Júl 2015, 18:37
od používateľa MFa
Dobry den,
mala podotazka - ked sa klima vypne, tak je z vetrakov citit taky trosku neprijemny zapach. Skusal som tie prostriedky, ktore sa nastriekaju hadickou do vetrakov, trosku to pomohlo, ale je to stale citit. Ako by sa toho dalo zbavit, resp. je to zavazna "chyba" na odstranenie?
Dakujem, pekny den.
Napísané: 26 Júl 2015, 09:31
od používateľa Komo
Ahoj,
Treba zistit, ci pri nefunkcnosti ide stava na cievku kompresora. Ak nie, hladaj chybu na ceste od panela po cievku, ak ano, mozno cievka ma uz najlepsie obdobie zivota za sebou.
K zapachu: treba vymenit pelovy filter, bude vlhky a nasiaknuty plesnou. Po vymene idealne este precistit ozonom, da sa kupit v spreji.
Ak sa do elektriky nevyznas, idealne to dat niekomu pozriet
Napísané: 26 Júl 2015, 16:48
od používateľa MFa
Pelovy filter som pred cca 2 mesiacmi najprv riadne povysaval a nasledne poumyval vo vode s jarou a nechal 2 dni presusit na slnku. Bolo to kvoli tomu, lebo fukare uz velmi slabo fukali a toto riadne pomohlo. A urcite to je tym filtrom? Lebo zapach je LEN vtedy, ked sa vypne klima. Ked ide kurenie, vzduch z vonka, klima - vtedy nic. Smrad ide len, ked sa vypne klima (post-klima vzduch
Kazdopadne dakujem za odpoved a ochotu, Komo.
Napísané: 26 Júl 2015, 23:20
od používateľa Komo
No ked stupnu otacky, tak kompresor zacne tlacit nakolko zacne predstavovat zataz pre motor - toto mozno niekedy spravi niekedy nie, idealne je si to odsledovat, ci pri kazdom zapnuti klimy sa chod motora meni.
Neviem ako je to na VeCe zapojene, lajcky povedane je to tak ze na vinutie cievky sa dostane napatie ktore zopne spojku a tym padom je moment prenasany z remena na kompresor -> netoci sa len "volnobezka" ale zabera kompresor.
Ked tam napatie nieje pripadne ak je cievka KO, kompresor nema co zopnut.
A k tomu zapachu - skus ten ozon
