Nereaguje plynovy pedal
patres
Dátum registrácie: 03 Jún 2014, 21:39
Bydlisko alt: Vychodňar
Príspevok od používateľa patres »
Zdravim
Jazdim na Zafire 1,8 benzin rok 2000 ...môj problem spociva v tom ze ked nastartujem auto tak mi otacky motora vybehnu na 1500 rpm a kolisu padnu na 1000 rpm a zasa vybehunu na 1500 rpm no po tuknuti do plynoveho pedalu klesnu po nejakej chvyli zhruba na 900 rpm (to ze mi vybehnu otacky po nastartovani je to siticom????) ...no ale dalsim problemom je ze ked sa pohnem z miesta a chcem zrichlit tak plynovy pedal absolutne nereaguje aj ked ho mam zaslapnuty ulne na podlahu tak tiez nereaguje proste auto sa nerozbehne alebo roby aj to ze zacne cukat/skakat ked stlacam plynovy peladl ...preradim rychlost pridavam a auto znova zacne cukat/skakat ....no ked po case idme a auto sa zohreje tak potom sa to uz pri rozbiehanie nedeje vôbec ...ale zase ked mam zaradeu 3 alebo 4-ku a pridam tak to zacne trhat ...sviecky vymenene pred 18100km ...palivovy filter meneni pred 6000km ...vzduchovy filter a zapalovacia lista na sviecky menena pred 4400km
...poradite mi co by som s tym mohol spravit? Dakujem
Re: Nereaguje plynovy pedal
chybové kódy?
patres
ake chybove kody? (co za kody?)
lubo0
Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 22:09
Bydlisko alt: Košice - Šaca
Príspevok od používateľa lubo0 »
Je potrebné urobiť diagnostiku a tá vyhodí tie chybové kódy.... :smoker:
OPEL VECTRA C, 2.2 DTI, 92 KW, r.v.2002, čierna metalíza, Y22DTR
t.č. 0948 315 732
lubo22
diagnostika
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Príspevok od používateľa dušan992 »
musiš isť na diagnostiku.bud do servisu alebo možno niekto v tvojom oklí je z fora ju má tiež a urobí ti ju. diagnostika ti vypíše chybove kody a podla toho ti chalani vedia viac poradiť.
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
patres
A je to tu bol som na diagnostiku
chybove kody:
P1329 regulace klepani max. mezni hodnota valec 4
P1326 regulace klepani max. mezni hodnota valec 1
P1327 regulace klepani max. mezni hodnota valec 2
P1405 ventil recirkulace spalin (EGR) petna vazba prilis nizke napeti
P0403 ventil recirkulace spalin (EGR) rozpojeny obvod (toto sa nerata pretoze som sa docital ze to moje cukanie môze byt spôsobene tym ze je zaneseny ventil EGR tak som ho demontoval a vycistil no a ked som ho nahoil tak som ho nepripojil a po pretoceni klucov mi zasvietila kontrolka tak som to zapojil a potom uz nesvietila takze podla mna tento posledny chybny kod sa nerata)
a k tym valcom to ako co je s nimi? vynechavaju? alebo ako mam tomu rozumiet?
