Neštartuje Astra H 1,7 tdci 04
gunko
Dátum registrácie: 21 Máj 2013, 21:06
Príspevok od používateľa gunko »
Zdravím.
Mám problém, astra nechce naštartovať. Stalo sa to celkovo 3x dnes (všetko v priebehu 1 týždňa).
1x som mal pol nádrže a neštartovalo zhruba 40 min po tom ako naposledy bežalo. Vonku bolo horuco, slnko pieklo na auto.
2x som mal 80% nádrže a neštartovalo po tom, ako som na ňom 2 hodiny dozadu dal 250 km dialnice. Opäť strašne pieklo slnko.
3x dnes, auto malo od rána 3 jazdy všetky zhruba tak 15 minútové, 4 jazdu už nenaskočilo (v nádrži je tak len 5 litrov) (zakaždým nahodilo na 1x ako vždy) . Ani na 3 pokus nechytilo. Motor sa pekne točí, ale nepočujem ani náznak toho, že by chcelo chytiť. Po pár sekundách klesnú otáčky na dno a vypne to, zasvieti kontrolka servisu.
P.S.: dočítal som sa o podobných témach tu, viem kde to asi smeruje, ale predsa len skúste napísať čo je to podľa Vás.
Ďakujem
gunko
Re: Neštartuje Astra H 1,7 tdci 04
Po polhodine som to skúsil znova, teraz som ho však nechal nažhaviť (2x do 2ky kľúč a späť, 3x som to naštartoval) a nabehlo. Dal som mu 5 km pomalej a rýchlej jazdy a necítim žiadnu zmenu výkonu, nič zvláštne. Po odstavení auta som 2x skúsil sprvej naštartovať, chytilo na prvý krát opäť zakaždým.
7saimo7
Dátum registrácie: 09 Máj 2013, 18:00
Bydlisko alt: 111111111
Príspevok od používateľa 7saimo7 »
zdravim, ako si to opravil? lebo nieco podobne sa stalo aj mne...
Bydlisko alt: Komjatna
Kes svieti kontrolka, treba diagnostiku. Tipujem to na ten ventil kt. zvykne odchadzat lebo je unavena pruzinka
miňo84
Dátum registrácie: 09 Dec 2014, 11:06
Príspevok od používateľa miňo84 »
mám problém s mojou astrou, včera ked som siel do prace som nenastaroval ked ze som sa ponahla vysral som sa na to a volal kolegovi. Podvecer som to skusal zase a nic ani tuk ani len kontrolka nazasvietila. Baterka je nova nemoze byt vybita. V com by to mohlo byt?
Môže, nemôže... treba ju zmerať.
miňo84
Baterku som premeral a je v pohode zajtra pride kamos to pozriet tak som zvedav ci to bude vediet spravit alebo bude treba ist do servisu a k elektrikarovi
Teraz by to chcelo premerať spínaciu skrinku.
bilMko
Dátum registrácie: 18 Nov 2014, 11:47
Bydlisko alt: rajec
Príspevok od používateľa bilMko »
a nebude to v alternatore? mne raz nedobijalo baterku a preto mi auto prestalo startovat
miňo84
odtiahol som to do servisu a zajtra si idem po auto tak zistim co mu vlastne bola ja si to nemam ako premerat ani nic takze jedine servis
dado87
Dátum registrácie: 25 Nov 2014, 13:44
Bydlisko alt: Sliač
Príspevok od používateľa dado87 »
do akeho servisu si to dal? a uz vies co je tomu?
miňo84
dal som to tu u nas v ZV na lieskovskej ceste carsline sa to vola a som spokojny spravili to a auto uz jazdi ako ma
dado87
Bydlisko alt: Sliač
tak to neviem kde je veru :/ nemaju stranku? Potrebujem pozriet co je so zeninym autom ja na to neviem prist
miňo84
a co s nim je? nestartuje ci co? mozno ti poradim a aka je to znacka auta?
dado87
Bydlisko alt: Sliač
vies co nic vazne to nie je len jej nejdu spiatockove svetla a ja uz neviem co s tym moze byt cidlo som 2x menil a aj tak po 2 mesiacoch to zase nesvieti asi tam daco prebija alebo ja neviem a uz mam na to nervy vecer na tom neviem zacuvat a pili m is tym usi. preto hladam servis kde by mi to spravili vacsinou si robim auta ako tak sam alebo synov kamos co je mechanik ale ten odisiel prec
miňo84
jaaj no tak to fakt jedine servis skus vygooglit carsline
dado87
Bydlisko alt: Sliač
nasiel som to dakujem a zajtra tam idem aj s autom a ak sa na to da tak by som u neho dal spravit aj kapotu ide dole lak tak to treba dat dokopy a cital som na nete ze ma dobru robotu tak ak je to naozaj tak tak som nasiel konecne servis :D
miňo84
ja nejako nemam problemy s autom ale parkrat som uz u neho bol a zatial som spokojny s jeho pracou ved uvidis sam
