Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 17:03
od používateľa robo2510
Caute oplaci, chcem objednat nejake tie plastove doplnky na Vectru B, nejake to kridlo atd... Na stranke pisu ze to je s certifikatom TUV. Otazka znie : staci policajtom certifikat alebo to treba aj zapisovat do TP vsetko ?
Re: Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 17:19
od používateľa alcom1234
Pockaj, netreba policajtom nahodou aj doklad o odbornej montazi?
Re: Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 17:24
To tazko povedat. Netusim, preto sa tu pytam ak by mal niekto s tym skusenosti nejake. Teoreticky, ked na folie staci certifikat tak by to mohlo stacit aj na rozne ine veci ktore dam na auto ?
Re: Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 17:27
od používateľa mirec320
Do TP sa nezapisuje.Potrebujes certifikat na material aj na pracu,tzn. peciatku,ze ti to montovala firma.
Re: Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 17:31
Firma musi byt specializovana na tieto zalezitosti, alebo staci ked mi tam da kamarat v servise peciatku ze to robili v autoservise ?
Re: Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 19:07
od používateľa mysiaq
Oficialne ano, firma musi byt specializovana na taketo ukony, musi mat povolenie na takéto upravy... neoficialne ti bude stacit aj certifikát, zalezi na akeho policajta narazis, moze sa stat ze od teba budu vyzadovat zapisanie do TP, co by nemal byt problem ak budes mat vsetky certifikaty...
Re: Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 19:29
Cize ak to spravne chapem tak mi treba certifikat od vyrobcu a protokol o montazi a s tymito dvoma lajstrami to zapisem do TP. No s certifikatom u nas nepochodim lebo tu mame policajtov sopliakov ktori ked na seba navlecu uniformu tak maju ego az do nebies. Neviete niekto poradit firmu ktora by mi bola ochotna vystavit protokol o tom ze mi to montovali ?
Re: Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 19:32
Ano to by malo stacit, holt mladi policajti su najhorsi... :D napis odkial si a mozno ti niekto niekoho odporuci...
Re: Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 19:36
robo2510 napísal:Cize ak to spravne chapem tak mi treba certifikat od vyrobcu a protokol o montazi a s tymito dvoma lajstrami to zapisem do TP.
Peciatka o montazi sa dava na certifikat od spojlera...
robo2510 napísal:Neviete niekto poradit firmu ktora by mi bola ochotna vystavit protokol o tom ze mi to montovali ?
Taku firmu co ti da štempel bez montaze asi nenajdes!
Re: Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 20:06
S fóliami by som to neporovnával. Tie musia mať certifikát MDPaT, číslo ktorého je na kartičke a taktiež na každom okne, na ktorom je nalepená fólia. Pochybujem, že takýto certifikát majú aj tie plastové doplnky.
Re: Certifikaty
Napísané: 30 Máj 2014, 20:18
macil napísal:Pochybujem, že takýto certifikát majú aj tie plastové doplnky.
Re: Certifikaty
Napísané: 31 Máj 2014, 08:42
Som z Vychodnej, okres LM a neviem o firme na Liptove ktora by sa zaoberala montazou spoilerov. Ak by niekto vedel o firme na okoli (do nejakych 150 km) tak by som bol vdacny keby mi poradil.
Re: Certifikaty
Napísané: 05 Jún 2014, 19:28
od používateľa Bruno
Ja som objednaval z plasttuningu ,poslali k tomu aj certifikat ako vyssie ukazal mirec , montaz svojpomocne, peciatka z autoservisu, kde som vebu servisoval. Nikde ziaden problem,ani na STK ani pri beznej kontrole.
Re: Certifikaty
Napísané: 06 Jún 2014, 08:10
Bruno napísal:Ja som objednaval z plasttuningu ,poslali k tomu aj certifikat ako vyssie ukazal mirec , montaz svojpomocne, peciatka z autoservisu, kde som vebu servisoval. Nikde ziaden problem,ani na STK ani pri beznej kontrole.
Ja tiez chcem odtial nieco poobjednavat a spravit to tak ako ty. Kamarat mi tam hadam hodi peciatku. Len potom aby zbojnici pri ceste dako do toho nevrtali, lebo tu u nas im vadi aj prach na palubovke
Re: Certifikaty
Napísané: 06 Jún 2014, 08:12
Pokial budes mat to co je hore problem by nemal byt
Re: Certifikaty
Napísané: 18 Jún 2014, 14:43
od používateľa AReYco
Ja mám na perdný spojler (podnárazník) TUV certifikát, taký papierik ako malá knižočka...čo bol k tomu
To tiež stačí?
Zadné krídlo mám originál ZENDER s nejakým číslami a ečkami v krúžku priamo na ňom sú vyrazené, k tomu nemám nič.
To je tiež ok ? :)
