Signum Led žiarovky
Napísané: 29 Máj 2014, 00:37
od používateľa Truhlik
zdravim...chcel by som si vymenit klasicke parkovacie žiarovky za led a tak isto aj spiatočkove žiarovky....bude to v poho fičat alebo to bude hadzat nejaku chybu na palubaku ??, dik za odpoved
Re: Signum Led žiarovky
Napísané: 29 Máj 2014, 10:56
od používateľa otravaga
ak mas funckiu hlasenia vypalenych ziaroviek, tak ti budu aj parkovacky aj cuvacie hlasit chybu. parkovacky daj Canbusove a je po probleme. existuju aj cuvacie canbusove, su o nieco drahsie. co sa tyka svietivosti v tych cuvackach, tak pokial tam ozaj nemas nejake silne led tak to nebude nic moc, akurat to bude dobre vyzerat. tie parkovacky mam aj na predaj ak by si chcel, pozri odkaz, na cene sa dohodneme. ja pouzivam tie 9 ledkove parkovacky a po nejakom roku som jednu uz musel vymenit, lebo sa postupne vypalili diody, asi polovica. druha parkovacka zatial drzi v pohode.
Napísané: 29 Máj 2014, 20:36
no tak to vobec neviem ci mi signalizuje vyhorenu ziarovku kedze mam toto auto este len cca pol roka a zatila som vymenu ziarovky nemusel riesit......asi jediny sposob ako to zistit je ze vypojim ziarovku ci da sa to aj nejak inak ???
Napísané: 30 Máj 2014, 20:45
od používateľa lubo22
podla mna to urcite mas. skus odpojit nejaku staci aj parkovacka nastartuj a uvidis.
ale sa mi zda ze staci dat kucik do druhej polohy a za par sekund ukaze
Napísané: 04 Jún 2014, 08:47
vdaka za rady vyskušam
Napísané: 12 Dec 2014, 16:18
od používateľa AReYco
zadné cúvacie daj CREE technológiu a máš oveľa viac svetla než slabé LED, alebo dostatočné žiarovky klasické.
