ZASEKNUTE DVIERKA NADRZE
Napísané: 07 Máj 2014, 18:35
od používateľa janovie.opel
Ahoj,
neviete niekto ako otvorit zaseknute dvierka na palivovu nadrz - ZAFIRA B 2009 ?
Prisiel som na pumpu a nejde to otvorit, vôbec nic, dam ucho na dvierka a ani tuk, ked zatvaram a otvaram central, dvere idu v pohode.
V com je problem ?
Da sa to nejako mechanicky otvorit zvnutra ?
Dik za rady.
Jany
Re: ZASEKNUTE DVIERKA NADRZE
Napísané: 07 Máj 2014, 20:38
od používateľa franticek6
Sintra mala otváranie aj z vnútra. Zafira nie aspoň o tom neviem. Zobral by som malinký tenký šrobovák a opatrne by som tyčku elektrického zámku posunul aby sa dala nádrž otvoriť.
Napísané: 07 Máj 2014, 20:41
od používateľa VladoPD
a máš odomknuté auto?
Napísané: 07 Máj 2014, 20:47
Neviete dasa k tomu dostat nejako z vnutra ?
Nieje na tem motorcek nejaka poistka ?
Poistky co mam dve pre central su ok.
Auto ide v pohode zamknut a odomknut vsetky dvere, nehybe sa iba motorcek nadrze...
Napísané: 07 Máj 2014, 21:41
od používateľa Eisy
Mne sa toto stalo na Astre J. Motorcek bol KO. A tam museli davat dole koleso od spodu sa tam dostali, aby mi to otvorili nez prisiel NEW.
Ved skus popozerat z kufra ci sa tam nedostanes ...
FIX - ZASEKNUTE DVIERKA NADRZE
Napísané: 07 Máj 2014, 22:22
Takze poriesene....
Cez zadny kufor je nad blatnikom kryt na vymenu zadneho svetla (ziarovky) treba dat dolu, dat dolu plastovy drziak nejakej BOSH krabicky (podla ETK asi imobilizer) a nahmatat iba volnou rukou ten motor (cele servo) a cely aj z mechanizmom lahkym tahom vytiahnut. Cele to vyjde pekne vonku aj s trnom .....
Inac som to rozobral to servo a je vcudu motor, no neviem tak zgrcane riesenie som este nevidel, motorcek a tie akoze konektory - hroza ....
Motor ani necekne, mam doma z BMW servo z centralu na dvere, ale to servo je ina kava, motor je ten isty - rozmerovo sedi, ale to riesenie konektrov a celkovo to BMW servo je nieco ine ....
Prelozim motor z BMW serva a pojde to ...
Inac ten hrot nepohne nikto, tam je silny prevod ....
Jany.
