Vrzganie prednej nápravy
roxor
Dátum registrácie: 15 Aug 2006, 23:19
Príspevok od používateľa roxor »
Ahojte opláci !
Opäť by som potreboval poradiť a opýtať sa Vás na Váš odborný názor. Už asi rok s nie príliš veľkou pravidelnosťou i keď v poslednej dobe už častejšie sa mi z prednej nápravy ozývajú také divné zvuky (praskanie lepšie česky povedané "rupnutie") a to najmä pri rezaní zákrut v rýchlosti tak okolo 40-50 km/h. Občas to prejaví aj v menšej rýchlosti najmä ak prechádzam plynule z pravého rajdu (zatočenia volantu) na ľavý alebo opačne. Urobí to jeden taký silný prásk. Druhá vec, ktorá ma trochu trápi je, že sa mi ozýva z prednej nápravy také vŕzganie najmä ak vychádzam oboma kolesami na prednej náprave povedzme z cesty na chodník (pri parkovaní pred bránou rodinného domu) a je to počuť aj keď vystúpi moja maličkosť z auta. Čo tieto dva javy spôsobuje a čo všetko treba nechať pozrieť/vymeniť a ak by Ste vedeli povedať, tak aj čo by to zhruba koštovalo.
Vďaka všetkým. :lol: :lol: :lol:
Trhac asfaltowy
Opel astra classic (hatchback), 8/2000, motor X16SZR, 55KW
A co si pisal-osobne som bol docela spokojny so servisom (pneuservisom ROTH) v Devinskej nevedia zistit nic? :-k
Mne takto rupalo, keď mi praskla tyčka na stabilizátore a ztabilizátor sústružil poloos. Sem-tam, hlavne v zákrute ho odhodilo do ramena a to vydávalo hrôzostrašné rany.
To je jedna z možností. Môže byť aj pružina prasknutá, alebo horné ložisko... Treba rozobrať a čeknúť.
mne rupanie do zakruty sposoboval vybity spodny cap ramena. mal volu cca 4 mm. pri rupnuni auto aj trocha zmenilo smer
vrzganie pri perovani by som tipol na ochadzajucu gumu - stabilizator alebo rameno
roxor
Signum napísal:A co si pisal-osobne som bol docela spokojny so servisom (pneuservisom ROTH) v Devinskej nevedia zistit nic? :-k
ešte som ich s tym neotravoval, najprv som chcel len vedieť čo to asi bude a koľko ma to bude stať
Trhac asfaltowy
ak je tam nieco ohrozujuce zivot, mali by to najst v kazdom servise so zdvihakom
maťo34
Dátum registrácie: 25 Mar 2008, 20:38
Príspevok od používateľa maťo34 »
Ahojte.
Tiež mi niečo rupne v pravom kolese, ak točím do ľava pri malej rýchlosti (ak odbočujem ). Mám už menené tyčky riadenia, stabilizátora, čápy, silen bloky. Mám staré pneumatiky, nemôže to byť tým? G 1,4 16 r.2000.
scorpi4
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 22:27
Príspevok od používateľa scorpi4 »
maťo34 napísal:Ahojte.
to nebude pneumatikami...to je skor v klbe,alebo v ulozeni...tazko povedat,vyzera,ze si urobil vsetko...mozno mas vybity homogenicky klb... :wink:
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
Tommas
Dátum registrácie: 12 Apr 2010, 20:50
predna naprava
Príspevok od používateľa Tommas »
Ahojte,
mam podobny problem s prednou napravou, vrzganie sa prejavuje pri teplotach pod 3°C, prejavuje sa to pri prechode spomalovacom, alebo zeleznicnym prejazdom, pride mi to ako vada v tlmicoch ale na STK nic nezistili.
Za postrehy vopred dakujem
mala by to byt guma ulozenia stabilizatora. mne vrzga aj pri 10 stupnoch.
ak tam streknes olej, malo by to prestat.
to ovsem nie je riesenie. treba ju vymenit
s
Dátum registrácie: 21 Apr 2010, 17:24
Vrzganie
Príspevok od používateľa s »
Mam ten isty problem s vrzganim , asi to dam do servisu, potom sa pochvalim co vsetko sa menilo.
cezet
Dátum registrácie: 23 Feb 2010, 19:18
Príspevok od používateľa cezet »
Ja som mal tiež toto vŕzganie, ktoré sa prejavovalo pri pomalom prejazde nerovností a pri nastupovaní a vystupovaní z auta. Strekol som silenbloky na ramenách silikónovým olejom a bolo určitý čas ticho. Potom sa to zase začalo, tak som to dal vymeniť. Sú tam dva silenbloky na každej strane. Odvtedy je pokoj.Takže rozhodne výmena.
Astra F 1,4 44Kw motor X14NZ r.v.2001
matos
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 11:20
Príspevok od používateľa matos »
mne sa tiez ozivalo pukanie po vytoceny volantu. vymenil som vrchne lozisko ulozenia tlmica a je to v pohode.
Astra F Caravan 1,7 TD, X17DTL
s
Takze vrzganie je ta tam, boli to silembloky. vymena v OPEL servise stala 80 e s pracou a umytim auta. Je to aj citit pri jzazde. Odporucam
a ktore silentbloky ?
s
Su tam 2 silenbloky na kazdej strane/naprave. Jeden je ulozeny horizontalne a druhy vertikalne. Menil som oba vertikalne. Bolo vidiet ze uz su opotrebovane / 9 rokov od vyroby auta 73 000km/. Prechody cez nerovnosti su onloho jemnejsie. Mam aj foto , poslem len napiste kde.
mozes aj sem: langdon2@opelclub.sk
ja ich sem potom vlozim.
solty
Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 16:15
Príspevok od používateľa solty »
caw Peto, no co neposlal tie foto ???
tato tema je pre mna teraz cislo jedna, sak vies 8)
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
robia to aj silenbloky na ramenach co su na sasi ulozene, bratovi to robilo na golfe po vymene celych ramien problem prestal no mozno stacilo len tie silenbloky :wink:
plus plus korea :D
tu mate odkaz na vectru a vrzganie
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23843
