Ložiska
msliva
- Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 12:37
- Bydlisko alt: Ostrava
Ložiska
Ahoj všem. Mám jen dotaz na životnost ložisek u kol. Po kolika tkm jdou do háje ? Jde o to že moje Vectra C začala při jízdě nějak hučet. Nevím jestli to náhodou nemají na svědomí moje zimní pneu, ty používám celoročně ( třetím rokem ) a nikdy to nehučelo, teď je mám na dojetí, nebo se chýlí ke konci životnost ložisek. Mám najeto cca 150 tkm. Díky
- AReYco
- Dátum registrácie: 23 Aug 2011, 11:56
Re: Ložiska
neviem ti povedať k Oplom...ale viem, že na starom otcovom passate B4 sme zadné kolesa menili akosi skoro...cca do tých 80.000km (ale iba zadné) a hučali pri zákrutých už celkom dosť...
- mysiaq
- Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
Re: Ložiska
Mne na vectre B odislo jedno po cca 230000 km... ostatne neboli menene ani po 265000 km ked som ju predal
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: Ložiska
čerstvá zkušenost s ložiskem Meyle na předku oktávie pouhých 35000km
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
- Bydlisko alt: Podrac
Re: Ložiska
Predne som menil preventívne pri 200 000km a zadne tiež ale tie mi hučali už skôr.
Opel Vectra B 1.8 16V
- tomas.guru
- Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Re: Ložiska
skus na skusku prehodit ine kolesa resp. ine penumatiky, tiez som myslel ze mam v haji lozisko, zacalo mi to hucat zozadu v lete, na zimnych pneu som si neuvedomil ze nic nehuci, zbadal som az teraz ked sa naspet dali letne gumy - to iste hucanie. Gumy su uz pomaly nadoraz, dezen 2mm, auto 140 000km
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
- AReYco
Re: Ložiska
vidíš, nato som zabudol...jj, nám tak hučali gumy a fakt sa zdalo, že to guma robiť nemôže, až také rezonácie to chytalo.
msliva
Re: Ložiska
msliva napísal:Ahoj všem. Mám jen dotaz na životnost ložisek u kol. Po kolika tkm jdou do háje ? Jde o to že moje Vectra C začala při jízdě nějak hučet. Nevím jestli to náhodou nemají na svědomí moje zimní pneu, ty používám celoročně ( třetím rokem ) a nikdy to nehučelo, teď je mám na dojetí, nebo se chýlí ke konci životnost ložisek. Mám najeto cca 150 tkm. Díky
Díky všem za poznámky a zkušenosti. Už jsem na to asi přišel. Lehl jsem pod auto a pravá zadní pružina je prasklá tak to asi bude ono
msliva
Re: Ložiska
msliva napísal:msliva napísal:Ahoj všem. Mám jen dotaz na životnost ložisek u kol. Po kolika tkm jdou do háje ? Jde o to že moje Vectra C začala při jízdě nějak hučet. Nevím jestli to náhodou nemají na svědomí moje zimní pneu, ty používám celoročně ( třetím rokem ) a nikdy to nehučelo, teď je mám na dojetí, nebo se chýlí ke konci životnost ložisek. Mám najeto cca 150 tkm. Díky
NO tak pružiny vyměněny a problém to nevyřešilo. Pomohlo až 4x KUMHO SOLUS 205 55 R16 HS51. Hučení je pryč - to ticho balada. Nikdy bych nevěřil
že tohle mohou udělat zlé pneu
Re: Ložiska
kolko rokov mali stare pneu, a nebol nejaky tlmic zly ?
msliva
Re: Ložiska
Tlumiče i ložiska jsou OK, byly na kontrole. Pneu jsem měl 3 roky cca 28000 km najeto. Zimní používány ale celoročně.jal napísal:kolko rokov mali stare pneu, a nebol nejaky tlmic zly ?
SAVA ESKYMO S3.
nabster999
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
Re: Ložiska
zdravím, nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu....potrebujem menit loziská predných kolies, kamarát ich menil na rovnako starom BMW prednedávnom, a povedla ze platil za ne 55EUR/kus....bol som v servise si ich objednat, a chlapec mi povedal ze cena začína od 110 EUR/kus...je to podla vas normalne? je to fakt normalna cena za ne?
aké máte s tým vy skúsenosti? aku znacku kupit resp. akej sa vyhnut? ďakujem
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
Re: Ložiska
Ak myslis lozisko na Vectru C, tak ono je preto take drahe, lebo je to jeden celok: lozisko, naboj a snimac ABS.
Kamarat to mal asi iba zvlast lozisko.
Zial, ty musis menit ten jeden celok. A cena 110€ je realna.
nabster999
Re: Ložiska
langdon diky, áno, je to komplet všetko ako jeden celok. tiež som dnes zistil že sa dá kúpiť aj ložisko samotné ale je tam problm to celé prelisovať.
a čo sa týka značiek. 110EUR mám v ponuke zn. Ruville. na jendo fóre som sa dočítal že Ruville, FAG, + niečo - ponúnané na slovensku sú made in slovakia, konkrétne závod INA v Skalici či Kysuciach.
zdroj: ložiská sa robia vo fabrike v KNM (INA kysuce) a vobec gulickove, v INA Skalica sa robia loziska valcekove...
firmy ako INA, LUK a FAG maju spolocneho majitela a to schaeffler group (a ak najdete lozisko od SKF a bude tam made in slovakia, tak si treba spomenut ze SKF na slovensku fabiku nema... takze to lozisko je tiez od ... )
Re: Ložiska
nuz panske auto, panske ceny :-(
nabster999
Re: Ložiska
zdravim chlapci, mám takú otázku na vás, akú funkciu má ten biely plastový krúžok, do ktorého je uchytený ten kábel s koncovkou? je mi jasné že to na tom mieste kde je nemože byť pretože tam ide do náboja s ložiskom poloos. preto moj sedliacky rozum hovorí že ten biely plast tam iba drží kábel pri preprave a pri namontovaní sa ten kábel napojí na už existujúci a ten biely ide do smeti...(aj teraz je to volne vyberatelný)
http://www.mroauto.cz/images/products/2 ... 109658.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pýtam sa preto, lebo dnes mi došli ložiská na Vectru a ten biely plast je prasknutý (z nemecka 2 náboje s ložiskom cena 55EUR/kus )
Re: Ložiska
Je to len prepravny plast.. ten sa pri montazi da dolu a vyhodi sa..
