predná náprava
Napísané: 19 Apr 2014, 18:02
od používateľa jano vectra B
Zdravím členov clubu ,mám len malú otázku na ktorú potrebujem odpoved,mám vectru B 1,8b sedan rok 98 chcem si v predu vymeniť gumy stabilizátoru tie gumičky v tych puzdrach.Bol som v mototechne že si ich objednám povedal mi 2 typy vnútorný priemer 16 a 17 aby som si odmeral tyč ja som ju odmeral a nameral som priemer 18 tak som povedal nech mi objedná tie 17 vymenil som ich a ked som pozrel ako ta tyc sedi mala malu vôlu chcel by som vedieť aký je ten priemer originál kedže 18 priemer sa nerobí a nenašiel som to nikde ak to niekto menil a vie presne ake puzdro tam ide nech mi dá vedieť.Dakujem za odpoved.
Re: predná náprava
Napísané: 19 Apr 2014, 19:11
od používateľa langdon2
Jak ze nerobi..
Na Vectru B sa davali len 18mm
Kuk:
http://faro.sk/catalog/zavesenie-naprav ... ctra-b.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: predná náprava
Napísané: 20 Apr 2014, 08:20
Dakujem za stranku ,ja len sa chcem spýtat či to niekto nemenil, pretože sa mi zda že su tie gumky velke aj ked som tam dal 17.
Re: predná náprava
Napísané: 20 Apr 2014, 20:05
od používateľa jal
ked mas stabilizator 18 das gumu s dierou 16 a ked mas 19 tak gumu s 17.
a ked to tam stabilizator vydraty, tak si musis nejako pomoct.
Corsa C 1.0 by mohla mat este mensiu dieru, cislo dielu 24403523
Re: predná náprava
Napísané: 20 Apr 2014, 20:34
diki za odpoved
Re: predná náprava
Napísané: 21 Júl 2014, 18:32
od používateľa jardacarda
Ahojte, vedeli by ste mi poskytnut navod ako vymenit tie silentbloky na prednych stabilizatoroch? nejak to neviem nikde najst.
dakujem
Re: predná náprava
Napísané: 24 Jan 2015, 08:59
od používateľa srowic
Robili viac priemerov neviem či aj 20mm náhodou nie..... a výmena je tam celkom zlý prístup ale dá sa to zvládnuť sú tam 2 šróby na tom domčeku ten dáš dole a vymeníš gumu nezabudni že sa to najlepšie mení keď máš obe strany v jednej rovine tým myslím že zodvihnuté obe naraz tým pádom sa ti stabilizátor nenapruží.
Re: predná náprava
Napísané: 24 Jan 2015, 11:04
od používateľa alcom1234
ja myslím, že za pol roka (taká stará je téma) to už má vymenené...
