Astra F, diagnostika BA
Kaja
- Dátum registrácie: 03 Jan 2014, 15:57
- Auto: Astra F
Ahojte, zas mam problem s mojou Astrickou, 1.6, 55kW, X16SZR...posledné tri dni sa mi stáva ze studený motor mi nechce naštartovať, točí a točí a az ked tuknem do plynu tak chytí, potom po asi 50m mi blikne kontrolka motora (ta oranžová s blekom
) autu akoby padli otáčky, cukne mnou a ide ďalej, to iste po dalších 100m a potom uz ide bez problémov. Dva krát sa este stalo, chvíľu po štarte a týchto bliknutiach ze mi zasvietili kontrolky oleja, baterky a motora, padli mega otáčky a skapalo ( v panike som neslapla na plyn). Voľnobeh je v pohode, studený motor ma cca otáčky na 900-1000, zohriaty asi 700. Hľadala som na fóre, no žiadny problem mi nepripadal uplne ako môj a aj tak by som si to sama nevedela opraviť:) chcem sa spýtať na spoľahlivý a nie tak drahý servis v Bratislave, kde mi spravia aj diagnostiku, najlepsie co najskôr:) dakujem za rady.
- Miro Kohut
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Re: Astra F, diagnostika BA
Horšie je že nikto nemal diagnostiku s káblom na OBD1 čo som zistil, alebo ani redukciu z OBD2 na OBD1, ale dá sa kúpiť
http://www.ecudiag.sk/adapter-opel-10pi ... -p-64.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=ope ... n&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
tieto problemy co ani problemami nie su sa riesia najtazsie a najdrahsie.
najlacnejsi 1. krok je vyblikanie chyby spinkou
- Clowiecik
- Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
podarilo sa vyriesit problem?
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
v 1. prispevku je napisane, ze problem je obcas
