zodratá farba na pružinách
Napísané: 02 Apr 2014, 19:29
od používateľa dušan992
Ahojte. Podla vás je normálne že sa mi zodiera farba z pružín na miestach kde sa pri stlačení dotýkajú?samozrejme že je logické že sa ttá farba zodiera pri dotyku, Otázne je či sa majú vobec dotýkať ....
chápete čo mám na mysli ?
vd foto. ono su dosť špinave tie pružiny ale na vidno tam rovnomerné zodratie farby.
dôvod mojej otázky je, že strašne niečo klepe v zadu. či to nemôže byť dôvod. V jednom servise mi povedali že mám asi pružiny naopak. ale písmená a čisla na pružinách sú napísane normálne nie dolehlavou.
mám ich tam už asi dva roky a klopkanie začalo asi rok po montáži. samozrejme tlmiče su dalšia alternatíva ale auto sa správa uplne normálne a na "lepšich " cestách sa to neprejavuje.
Re: zodratá farba na pružinách
Napísané: 23 Apr 2014, 11:29
od používateľa AReYco
zvláštne...to akoby sa ti dotýkali, ale čo si vozil 500kg zemiakov či cementu v kufri?....
tým chcem povedať to, že za normálnych okolností, by sa tie pružiny nemali dotýkať o seba nie?
ale čo ti ja viem...
Napísané: 24 Apr 2014, 09:15
No auto bolo určite viackrát trocha viac zatažené, ale určite nie preťažené. A počítam s tym že znižené pružiny su dimenzovane aspon na taku nosnosť a origo. A aj podla mňa by sa nemali takto dotykať.
Napísané: 02 Jan 2015, 23:31
od používateľa Michalha1
ja mam podobny problem na mojej astre. tiez ked idem po nasich komunikaciach tak pocujem buchanie z lavej strany a zda sa mi ze to pocujem v zadu. pruzinu som jednu menil lebo som mal zlomenu a myslel som ze to bucha o tu odlomenu cast ale p ovymene sa nezlepsilo. po kontrole zadku som si vsimol odhrdzaveny kus plechu na vyfuku tak som aj to dal dole a stale bucha. ked bude cas rad by som vyskusal vymenit este tlmice ze ci dorazy niesu zle a nebucha to tam lebo ked som poriadne nalozeny tak to bucha minimalne. ak ma dak este daky napad sem s nim
Napísané: 02 Jan 2015, 23:55
Ja som nakoniec vymenil tlmice a nic nebucha.ale pruziny mam aj tak podla mna prilis stlacene.podla cisel na pruzinach su tam ale spravne pruziny.
Napísané: 03 Jan 2015, 00:07
nastastie mam cele druhe auto na diely tak skusim prehodit tie tlmice ak to tebe pomohlo tak mozno pomoze aj mne
dik
