Viete niekto aky mate tlak oleja na 1.6 16V??? predpisany je 1,5bar na volnobehu za prevadzkovej teploty...Ja mam 4,5 pri 2000ot/1min 5-6 bar...
Problem ma taky ze motor ide po starte par sekund normalne a potom ide na dva niekedy na tri valce....prvy a stvrty valec na tlaky len 8bar.....Hlava je spravena,piestne kruzky vymenene,hydrostely nove....jedine na co som prisiel je ze mam vysoky tlak oleja...aspon si myslim.
Preto sa pytam ci ste niekto nemerali svoj....Vdaka moc za odpoved...
Popripade mi napiste na email.... mesiarik.matino@gmail.com
Vdaka za odpovede.
Aky mate tlak oleja Vectra B 1.6 16V ???
matino3
- Dátum registrácie: 28 Dec 2011, 00:06
Vectra B 1.6 16V
Astra H GTC 1.6 16V
Astra H GTC 1.6 16V
- 147dusan
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 17:36
Re: Aky mate tlak oleja Vectra B 1.6 16V ???
ja som mal podobny problem ked bolo auto studene presiel som 2km a auto islo na tri valce vsetko som vy skusal nakoniec auto som odviezol do lucenca tam mi manik robyl celu masinu piesty mali velke vole v bloku za repas motora s pracou som dal 500eur a teraz vsetko v pohode skuz zmerat tlaky za studena potom za tepla a porovnaj mne to auto robilo iba za studena ked bolo auto zohriate ziadny problem piesty pri zohriati sa roztiahli a auto slapalo tlak oleja by som riesil skus pozriet poistny ventyl tlaku oleja vycistit
otto
pri teplote oleja 80 C aotačkach 770-930 je tlak 1,5 baru147dusan napísal:ja som mal podobny problem ked bolo auto studene presiel som 2km a auto islo na tri valce vsetko som vy skusal nakoniec auto som odviezol do lucenca tam mi manik robyl celu masinu piesty mali velke vole v bloku za repas motora s pracou som dal 500eur a teraz vsetko v pohode skuz zmerat tlaky za studena potom za tepla a porovnaj mne to auto robilo iba za studena ked bolo auto zohriate ziadny problem piesty pri zohriati sa roztiahli a auto slapalo tlak oleja by som riesil skus pozriet poistny ventyl tlaku oleja vycistit
