IMOBILIZÉR
Napísané: 27 Mar 2014, 23:17
od používateľa onlytweety
Ahojte. Asi pred rokom som mal problem s autom. Po nastartovani mi do 1-2sekund motor ihned zdochol. Dal som to robit do jedneho chlapika,ten mi vymenil spinaciu skrinku a auto rok slapalo dalej. Vcera po odstaveni auta a nasledneho pokusu ho nastartovat mi to zacalo robit zasa.,pricom mi po pretoceni klucom na palubovke blika kontrolka,tak ako predtym. Vraj to je imobilizer. Co teraz s tym? Skusal som aj nahradny kluc a nic. Nevie mi niekto poradit? Neda sa to odpojit? Mam Opel vectra 1,6., 96r. sedan.
Re: IMOBILIZÉR
Napísané: 28 Mar 2014, 04:01
od používateľa jal
a kontrolka blika stale rovnako rychlo ?
potom sa pozriet diagnostikou, ze ci je problem v imobilizeri, rj motora alebo niekde uplne inde
Re: IMOBILIZÉR
Napísané: 28 Mar 2014, 06:59
Ano,blika rovnako rychlo. Jednoducho po pretoceni klucom zacne a blika,kym nedam kluc na polohu 0.
Re: IMOBILIZÉR
Napísané: 28 Mar 2014, 15:20
od používateľa p.s.
možná odchází čip v klíčku zkus náhradní klíč
Re: IMOBILIZÉR
Napísané: 28 Mar 2014, 15:26
od používateľa martin.velvet
p.s. napísal:možná odchází čip v klíčku zkus náhradní klíč
sak pisal ze ho skusal
Re: IMOBILIZÉR
Napísané: 28 Mar 2014, 18:56
Nie,skusal som ho vymenit a nic..,to iste.. Musim skusit tu diagnostiku :/
Re: IMOBILIZÉR
Napísané: 28 Mar 2014, 20:18
od používateľa p.s.
koukni do konektoru tý immo krabičky co je na spínačce vypucuj a prostříkni kontakty
pak bych zkusil náhradní funkční klíč různě přikládat přímo na tu immo krabičku jestli se to nechytí
Re: IMOBILIZÉR
Napísané: 30 Mar 2014, 09:48
Skusim to..
