vibracie pri akceleracii
- lubo22
- Auto: Nemám auto
chalani uz dost dlho pozorujem ze mi auto vybruje pri akceleracii, previezol som sa v par aut a tam bolo vsetko OK tak ma to trosku hneva ale neviem cim to moze byt dufam ze poradite.
skusim to opisat:
vzdy ked idem do mierneho kopca zrychlujem, udrziavam rychlost alebo vzdy ked je motor v zatazi tak autom vybruje. bud to citim iba na stredovom tuneli ked mam opretu nohu. to je to najmenej ale ked dam plny plyn hlavne ne 5 alebo na 4 ale aj obcas na 3-ke tak citim ako mi to zacne vybrovat ako keby sa mi prava noha triasla a citim to aj na pedali aj na sedacke.
robi to iba pri kaceleracii. alebo v zatazi ked idem napriklad obchvatom 100 na 5tke tak stalale na kolene citim auto vybrovat. ked uz idem 130 su vyssie otacky vybruje ale uz o dost menej.
myslel som si ze to bude kolesami ale tie sa menili letne za zimne a stale je to rovnako a disky mam druhe.
len sranda je to ze brzdim motorom, pustim plynovy pedal auto kludne.
vyradim rychlost auto tiez kludne.
ale ako zacnem pridavat a motor sa zasa dostane do zaberu auto vybruje cim to moze byt?
skusim to opisat:
venusinoCiro
- Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:51
- Auto: Signum
- Bydlisko alt: Bratislava
Re: vybracie pri akceleracii
asi nie je dakde pod autom deravy vyfuk ? neviem si az tak predstavit aka silna je ta vibracia, ale ten vyfuk by bolo zrejme aj pocut.
Signum 2.2 DTI 92kW ´03
ex Vectra B 1.7TD 60kW ´97
- lubo22
- Auto: Nemám auto
zeby to bolo výfukom ? no ale ktory? podla mna to nebude to vie niekto poradit ?
a jedna sa o vectra GTS 3.2 V6
VladoPD
- Dátum registrácie: 06 Mar 2014, 16:46
- Auto: Astra F
teraz iba nástrel: poloosa, mimochodom, toto iste robilo bratovi na Focuse. Vymenil poloosy a bol klud. Fakt len nástrel.
Astra F Caravan - C14NZ - ex
Tigra A - X14XE ( X16XE ) - ex
Astra F-CC - X14XE - práve teraz
- klepeto
- Dátum registrácie: 04 Máj 2013, 14:51
vybúchané silentbloky? kvôli nim sa prenášajú vibrácie od motora na celé auto
Opel Vectra Caravan Elegance, 2008, Z19DTH, 110kW
- klepeto
Myslel som silentbloky uchytenia motora - predsalen motor vibruje inak pri akcelerácii, decelerácii, udržovaní rýchlosti, tak môže to byť aj silentblok - ak je vybúchaný, tak uloženie motora v karosérii nie je odpružené a vibrácie sa viac prenášajú. Ale v zásade to môže byť aj všetko pohyblivé - teda nápravy, poloosi. Treba si všímať, či vibrácie závisia od otáčok motora, od sily akcelerácie a podobne. Predpokladám, že podvozok (nápravy) máš dôkladne prezreté a skontrolované ohľadom vôle a podobne.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
osobne som typoval silentbloky motora, prevodovka albeo zotrva no kto vie kde je pravda a prejavuje sa to od otacok motora
ako jednoducho zistim ci su silnety na mottore KO?
- lubo22
- Auto: Nemám auto
chalani bol som v servise. mechanik mi povedal ze to typuje na poloos. ze uz dost podobnych problemov s tym mali vo fordoch. len povedal ze tazko urcit ktora to robi. tak som chcel dat vymenit hned obe+silnety motora. isli sme k PC kukol cenu a povedal ze jedna poloos je problizne za 200eur
potom silnety motora: vsetky bude tiez nieco ponad 100eur.
takze dat skoro do toho 600 eur? sa mi zda nejak vela. keby som si bol na istom ako to zistit ze co to presne je? poloos? silenty motora? alebo nieco ine? nejaky napad ze zistit ako na to?
rozmyslam ze dam vymenit silnety mototra najskor, ak nepomoze skusim vymenit lavu poloos kedze tam bola manzeta uz v haji a dalej sa uvidi
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
- Auto: Omega B
Mne to robili káble ku sviečkam. Zo začiatku len trochu a potom časom to už výrazne trhalo. Pri volnobehu alebo jemnom stlačení plynu nič, ale pri prudkej akcelerácii to potrhávalo. Pravdepodobne som pri výmene sviečok nejaký kábel zlomil alebo cvikol.
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
- Auto: Signum
bol si v opel servise?mam skusenost s opel servisom taku ,ze tam vedia presne co nejaky problem na aute sposobuje a nie alternativylubo22 napísal:chalani bol som v servise. mechanik mi povedal ze to typuje na poloos. ze uz dost podobnych problemov s tym mali vo fordoch. len povedal ze tazko urcit ktora to robi. tak som chcel dat vymenit hned obe+silnety motora. isli sme k PC kukol cenu a povedal ze jedna poloos je problizne za 200eurpotom silnety motora: vsetky bude tiez nieco ponad 100eur.
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
- lubo22
- Auto: Nemám auto
tam som nebol mam to daleko. a stacilo mi ked som objednaval vicko na nadobku brzdovky
VeCeZ22YH
- Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
ak si dobre pamatam Lubo ma naftak. tam sviecky a kable nebudu problem. moj nazor je ze treba skontrolovat silenty motoru a dotiahnut alebo vymenit. drahsi pripad je opotrebovany zotrvak. ten sposobuje taketo problemy.
VeCe 2.2 16V direct sedan
- LukášPB
- Auto: Omega B
Tak to som si potom pomýlil meno, viem že je tu viac ludí s podobným avatarom a jeden má 3,2 V6 GTS, tak som si myslel že to je lubo, nejako si nepamätám tie nicky.
lubo22 napísal:zeby to bolo výfukom ? no ale ktory? podla mna to nebude to vie niekto poradit ?
VeCeZ22YH
ok. dakujem Macil. tak teda V6 benzin
ak na diag nie su ziadne chyby tak by som skontroloval sviecky, silenty motora a popocuvat aj zotrvak
- lubo22
- Auto: Nemám auto
zatial to typujem na tie silnety motora a polos ale kto vie ktora, a ako to myslis popocuvat zotrvak?
ono ked tlacim stvorku od 70km/h na plno do 140. tak sa to rozvibruje a ked pritlacim nohu k stredovemu panelu tak citim na nohe ako keby mi niekto prilozil na nohu priklepovu vrtacku
alebo ako keby sa palobovka pohybovala z prava do lava.
neviem to opisat je to nieco podobne ako keby bola hrca na pneumatike a autom to rozhadze, ale pneu to isto niesu
idem dat vymenit silenty a uvidi sa. vybracie sa presuvaju v zavislosti od otacok motora od tretieho stupna rychlosti a obcas to citim aj na sedacke
VeCeZ22YH
moj nazor je zotrvak. a ide to ruka v ruke aj so silentami, pretoze ked ti motor vibruje od vybehaneho zotrvaku, znicia sa aj silenty.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
po prejdedni nieco ponad 100km auto uz nevybruje zrejme to bola poloos. dal som menit aj silnetbloky motora
VeCeZ22YH
Re: vibracie pri akceleracii
cauko. zrejme alebo naisto? dal si vymenit silenty a poloos a vibracie prestali uplne?
