Palubny pocitac a tempomat Combo 1.6 CNG 2009
Napísané: 01 Mar 2014, 21:28
od používateľa tommysk
caute
Opel Combo Tour 1.6 CNG Enjoy chcel by som dat dorobit (mozno len aktivovat v riadiacej jednotke) palubny pocitac a tempomat
vedel by to tu niekto urobit? kolko by to stalo co by to obnasalo?
fotky interieru mozno napovedia, su v linku:
http://www.rajce.net/a9488619" onclick="window.open(this.href);return false;
fotky su este z inzeratu ale je to to auto:D
dakujem T.
Re: Palubny pocitac a tempomat Combo 1.6 CNG 2009
Napísané: 02 Mar 2014, 11:44
od používateľa bukelo
K tempomatu ti bude treba zohnat packu (inu ako original nekupis, rataj cca 90€). Bude ti treba este dokupit spojkovy spinac. Pred tym si ale zisti, ci sa da pre tvoj motor tempomat aktivovat a ci vsetky komponenty vedia s RJ motora komunikovat (tlacitka na packe, spojkovy a brzdovy spinac) aby si neostal s dlhym nosom ako ja pri Z12XE.
Napísané: 02 Mar 2014, 11:59
bukelo napísal:K tempomatu ti bude treba zohnat packu (inu ako original nekupis, rataj cca 90€). Bude ti treba este dokupit spojkovy spinac. Pred tym si ale zisti, ci sa da pre tvoj motor tempomat aktivovat a ci vsetky komponenty vedia s RJ motora komunikovat (tlacitka na packe, spojkovy a brzdovy spinac) aby si neostal s dlhym nosom ako ja pri Z12XE.
dik za info,
s palubnim pc nevies ako to je? vyzera ze by ho stacilo nejako aktivovat, ked sa stalci tlacidlo "BC" na displaji sa zobrazi hlaska "no function" alebo nieco podobne, volant je multifunkcny, podla tychto indicii usudzujem ze by to tak mohlo byt. (inak neovlada sa tempomat tiez na volante?? )
dik.
Napísané: 02 Mar 2014, 12:16
Palubak ovladas na radiu, tempomat na packe. Na volante neovladas tempomat, ale radio. K tej aktivacii, asi bude postacovat zmenit index code na displeji. Skus kontaktovat zivatela Kajo, ked si z BA. Tusim ma OP-COM, napis mu SS, dohodnete sa, a ak sa bude dat, tak ti to aktivuje. Tak isto bude treba aktivovat aj tempomat, ale ako som pisal vyssie, bude ti tam treba doplnit spojkovy snimac a packu (Je rovnaka z Corsa C, Meriva A, Tigra B, z nicho ineho tam nepasuje.)
Napísané: 02 Mar 2014, 12:38
od používateľa langdon2
Na tomto type displeja pal. pc nepojde..
Je to len TID.
