egr 1,6 74kw
Napísané: 27 Feb 2014, 19:45
od používateľa yamaha-yzf
Chcel by som sa opýtať čo by mohlo byť zlé keď sa nevypína ventilátor z egr...myslím ten malý na pravom boku pri baterke :sos:
Re: egr 1,6 74kw
Napísané: 27 Feb 2014, 20:04
od používateľa p.s.
ta sranda nemá s egrem nic společnýho
mohlo by bejt v háji čidlo teploty pro řj
jinak pokud ten ventilátor odpojíš z konektoru a necháš vypnutý nic se neděje a vesele bez problémů jezdíš dál :ok:
Re: egr 1,6 74kw
Napísané: 27 Feb 2014, 20:25
ano odpojil som ho lebo mi vybíja baterku akurát že mi svieti kontrolka motora ta svietila aj predtým keď bol motor zohriaty a na volnobehu hlavne jazda po meste...diagnostika presne zistí o čo sa jedná?
Re: egr 1,6 74kw
Napísané: 27 Feb 2014, 21:15
od používateľa jupaza1
zvyčajne áno ;)
Re: egr 1,6 74kw
Napísané: 27 Feb 2014, 21:18
no to aby som tam skočil a dal všetko do poriadku dúfam že s toho spravím riadny mazel :) ďakujem za rady :thumbup:
Re: egr 1,6 74kw
Napísané: 28 Feb 2014, 15:36
od používateľa p.s.
ten EGR si vyčisti,rozhejbej a zaslep
http://www.club-opel.com/forum-tema/cis ... -16v-56998" onclick="window.open(this.href);return false; :ok:
