Zdravim Vás vsetkych...
Potrebujem poradit bo si neviem rady uz asi pol roka a kedze v servise som aj bol, ale nie v opli tak mam rozne poznatky mojej zavady, ale priklanam sa k jednej. no potrebujem vediet isto co robit :-)
Mam opel astra cabrio bertone r.v.2003 1,6 16V benzin, auto mi ako keby nechcelo ist,ked pridam viac,auto divne huci ale nejde,sem tam akokeby na tri valce,aj tak s nim drmalo, pred pol rokom mi menil otec sviecky+ inducku pre vsetky 4 valce,ale tym nezmizla chyba,svieti mi kontrolka motora,zlta, svietila dlho, potom ju zmazal v jednom servise o tyzden to bolo spat,dal som do druheho tam povedal ze inducka je zla,ale kedze som mu tomkazal zlozit,nakolko som tomu neveril,vymazal zas chybu a auto islo,takze ta to nebola,myslim... No ale casom ta kontrolka ked idem tak 70,zacne blikat,ked zastanem vypnem motor,neblika,ked odpojim baterku na cca pol hodku chyba zmizne,naskoci za par dni.
Podla mna by to mohol byt ten egr ventil,kedze lambdu asi vylucujem,nakolko nezerie viac ani menej, neviem preto potrebujem radu. Nasiel som kopec fotiek odpovedi ale nie na tento typ,a som si nie isty ci to teda moze byt ono a ak,ci to viem vycistit, pripadne ak by niekto z vas vedel mi poskytnut aj nejaku fotku ako,bol by som velmo vdacny,a dotycnemu by som velmi moc podakoval. V podstate jemto najmä o peniazoch opel chce 50 len za napichnutie plus neviem co vsetko,nuz a ja verim, ze tu su inteligentni a "ozaj ľudia" a niekto z vas mi poradi, velmi pekne dakujem. :-)
Aďo
egr ci ina porucha :-)
Re: egr ci ina porucha :-)
V prvom rade treba spraviť diagnostiku.
dasape
- Dátum registrácie: 26 Feb 2014, 20:32
macil napísal:V prvom rade treba spraviť diagnostiku.
Viem len ked robil chlap v servise daco s kompom, nenasiel nic.. To mi povedal :-)
Trba spraviť korektnú, oplácku diagnostiku.
dasape
Zdravim vas,teda sa nedozviem bez toho diagnostikovania od vas ci to moze byt to a ci to viem vycistit :-) ?
Alexnext65
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 12:22
- Bydlisko alt: Košice
Kamarát mal problem s egr ventilom a tak sa mu preukazala vada že mu stále zdochlo keď pustil nohu od plynu.Stale musel zvyšiť otačky aj keď stal na križovatke.Môže byť aj šktiaca klapka, alebo odpor zle hodnoty údava do RJ a ta vyhodnotí vadu.
