Blbnutie zadného svetlometu (video)
Napísané: 26 Feb 2014, 15:54
od používateľa PyroSoul
Zdravim takže podstatne je vo videu. Aj z komentárom. Po zapnutí parkovacie k slabo svietia aj smerovka a brzda. Palubak hlási problém svetiel a problém brzdových svetiel. Prosím pomoc som s toho jeleň. Keď pohybem káblom tak blbnu. Nejake rady?
https://www.youtube.com/watch?v=xZ4gCcZ ... ata_player" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Blbnutie zadného svetlometu (video)
Napísané: 26 Feb 2014, 16:40
od používateľa karolmr
Skus si skontrolovať, či máš dobré ukostrenie v zadnom svetle alebo ten konektor či nieje zaoxidovaný, lebo to vyzerá že to ide spätne cez inú žiarovku, už som niečo podobné zažil ale na iných autách.
Napísané: 26 Feb 2014, 17:51
od používateľa p.s.
vycvaknout ten plast se žárovkama důkladně očistit kontakty a objímky žárovek ,dále důkladně očistit kontakty konektoru a očistit a napružit i kontakty protikonektoru a to u obou světel !!! pokud to nepomůže skusit světla přikostřit
Napísané: 26 Feb 2014, 20:06
dakujem, chyba bude zrejme tam
