Výměna oleje Z19DTH 1.9.CDTI 110kW
Napísané: 25 Feb 2014, 07:39
od používateľa msliva
Ahoj, potrebuji pomoci s vyberem vhodneho motoroveho oleje. koupil jsem Astru 1.9 CDTI 110kw r.v. 2008 a kupodivu nemá DPF.
Vlastním jeste Vectru s tim samym motorem ale i s DPF a tam jsem nalil Selenii WR 5w30. Pak jsem ale behal po netu a prevysuji nazory ze vsechny
oleje jsou stejne a pokud splnuji danou normu tak je uplne jedno který se tam leje. Ta Selenia je docela draha. Tak se ptam jestli ma k tomuto nekdo co napsat. Diky
Re: Výměna oleje Z19DTH 1.9.CDTI 110kW
Napísané: 25 Feb 2014, 07:47
od používateľa langdon2
Ahoj, GM 5W30 DEXOS II
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DEXOS-2-5L" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 25 Feb 2014, 08:16
od používateľa tomert23
Ja mám Shell Helix ultra 5w40 liter cca 7 eur
Napísané: 25 Feb 2014, 08:29
tomert23 napísal:Ja mám Shell Helix ultra 5w40 liter cca 7 eur
A splnuje ACEA C3 ? Myslim ze pokud nemá DPF tak nemusi
Napísané: 25 Feb 2014, 09:49
Len A3,B3,B4 Ja nemám dpf .Osobne si myslím že tomu motoru neublížim. Ročne nabehám na Astre len cca 10 tis. km tak to nejak extra neriešim.Motoru dokážeš viac ublížit zlou naftou ako olejom ;)
