vectra C 1,9DTH chyba P2279-11 intake air system leak detec
luboo88
Dátum registrácie: 12 Mar 2011, 21:15
Príspevok od používateľa luboo88 »
Zdravím vás tu vospolok po dlhšej dobe.
Ako klasicky,objavil sa problém a s ním zúfalý pokus o zistenie,čo to vlastne je.Takže prblém je následujúci:
Motor Z19DTH rozbieham sa,otáčky cca 1900,začína potrhávať,cca 2500 otáčok,zrazu to rozbehne ako keby som mal plyn v podlahe,dosť skokový nárast výkonu.Dajme tomu,idem do kopca na 4 stupni,rychlost 100-110 ,no ked idem z kopca ,pustím plyn pri rýchlosti cca 110-120 aby brzdil motor a zrazu klúčik a chyba P2279-11 .tak idem dalej a ona po nejakej 1-3 minutach zhasne a všetko je OK. rozsvieti sa nepravidelne,náhodne,ked idem rýchlejsie a prudko pustím plyn.pri rozbehu to nerobi,ale zase citiť dosť trhanie v rozmedzí 1800-2600 otáčok.EGR je novy cca 2 mesiace,kúpeny od SWABELA /ináč vdaka SWABEL/sací modul vymenený.Počuť také zvláštne pískanie niekde z predu pri akcelerácií,no vyzerá,že turbo je OK,skôr to je zvuk vzduchu ako niekde fučí.to pískanie bolo počuť aj skor ,asi pred rokom ale nehádzalo to žiadnu chybu.Čítal som,že to može byt prasknuta hadička od turba alebo do turba,prasknutý intercooler.hmm.ešte tak,v hadici idúcej do klapky /tá hrubá /je olej,čierny,nie nejak veľa ale je tam.Klapka vyčistena aj samotna elektronika klapky,kde bol olej.to trhanie som predpokladal,že po výmene EGR prestane,ale je to to iste,aj keď prvé 2-3 týždne to vyzeralo,ze je to už v pohode,no začalo to robiť zas.Je možné,že je niečo s EGR?Má asi 2 mesiace.Ak má niekto nejaký nápad,budem rád
vectra C caravan 1.9 CDTI 110kW 2004
Re: vectra C 1,9DTH chyba P2279-11 intake air system leak d
Diera v sacom, málo efektívne turbo alebo upchatý výfuk (dpf?).
Alebo zlý snímač tlaku v sacom alebo kabeláž alebo riadiačka.
luboo88
noo super,kabeláž by som asi vylúčil,lebo by to robilo náhodne,možno aj ine chyby by to hádzalo,ono to robi iba ak idem na vyššie otáčky a prudko uberiem plyn,najlepšie ,ak idem z kopca.Skúsim ešte vyčistiť MAP,no skor to vyzerá na nejaký unik,netesnosť medzi vzduchovým filtrom a klapkou.DPF,hmm,ten podla OP-com saturation 74%.Vie niekto niečo o aktualizácii softweru pre riadiacu jednotku motora Z19DTH 110kW ,že vraj sa nim odstráni to trhanie po výmene EGR a vložení záslepky od FIATU.
Zvyčajne po výmene EGR za nový ,začne motor trhať pri otáčkach 2100-2500 ot/min úprava SW v ECM tento problém može vyriešiť
luboo88
a co stoji asi taka sranda?
