Palubovka
martin.1
Dátum registrácie: 31 Jan 2010, 22:35
Palubovka
Príspevok od používateľa martin.1 »
Zdravím ake žiarovky sa dávajú do prístrojovky ked ich chcem vymeniť.Tie dožlta za modré a biele prosím neajake foto alebo číslo žiaroviek.dík
Re: Palubovka
A aka Vectra? B alebo C?
martin.1
Re: Palubovka
Vectra B 2001 Z18XE
AReYco
Re: Palubovka
ja som mal takéto (nevšímaj si, že je to porovnanie žiaroviek). Je to len výmena 2 pôvodných žiaroviek za 2ks SMD LED
ono to bolo viac do bielo modra, ako vidíš vyššie, pretože toto mi zle odfotil mobil.
ale napokon som dal teraz naspäť klasické žiarovky...neviem, viac mi to pasuje k takému staršiemu autu...chcel by som spraviť na jar oranžové podsvietenie budíkov (nie žlté ako je klasické). Chcem také teplejšie, pretože aj to biele bolo priveľmi studené...neviem no, nejako sa mi to nezdalo. Aj keď zasa to bolo iné ako všetky Vectry...
Stačí ti vymeniť žiarovky za LED. Modré nedávaj - to strašne slabo svietí - nech máš akékoľvek, iba klasické LED - tak jedine biele.
Ak chceš farebné z malých LEDiek, to musíš pekne pozad budíky napratať toľko ledočiek s odpormi, aby ti to svietilo, že ťa aj chuť prejde.
Prvýkrát je to robota podľa návodu tak na 1,5 hoďky....keď prídeš na grif ako a čo kde zapadá, potom to rozoberieš aj zložíš za 30 minút
viac sa dozvieš v tejto téme: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... dsvietenie
otravaga
Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
Re: Palubovka
Príspevok od používateľa otravaga »
AReYco napísal: Ak chceš farebné z malých LEDiek, to musíš pekne pozad budíky napratať toľko ledočiek s odpormi, aby ti to svietilo, že ťa aj chuť prejde.
bohuzial nenasiel som obrazok ale videl som ako si chalanisko prerobil podsvietenie na felicii (ten isty princip podsvietenia - ziarovka a svetlovod) pomocou led pasu. jednoducho ten led pas umiestnil okolo toho svetlovodu, kolmo na polepy budikov, cize to nesvietilo smerom na vodica, tym padom to nebolo ani silne. tiez som si to chcel spravit na felicii ale zatial mi to casovo nevyslo. vymenil som si raz ziarovky za ledky kupene v obchode, origo aj s paticou ale vydrzalo to asi polroka - vypalili sa, asi poddimenzovane resp. dim. na 12V. led pas by mal vydrzat asi navzdy, mal som to pod autom priamo na baterku cize to znieslo aj cez 14V.
ak najdem dam obrazok ako to bolo porobene na felicii ale svietilo to pekne a hlavne rovnomerne, myslim s tym led pasom.
AReYco
Re: Palubovka
Tak hej...komu sa nechce pajkovat odpory a ledky, moze tam dat rovno pas. Je pravda, ze pasy su kvalitnejsie. Na ledke prihoria odpory a potom to prestane svietit. Led pas som mal v Corse dlho a absolutne nic mu nebolo. Ale napratat pod budiky taketo pasy bude tiez prplacka.
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
Re: Palubovka
Areyco aké si dal presne LEDky do tej palubovky, pošli mi prosím obrázok, chcem kúpiť také LEDky, ale sú v podstate tri druhy, SMD, tie sa mi zdalo, že svietili dosť bodovo, potom klascké LED s takou zagulatenou hlavičkou, a potom klasické LEDky s takou ,,plochou" hlavičkou, a neviem ktoré zobrať aby to malo pekný rozptyl, aby nebolo vidieť kde presne sú tie LEDky umiestnené.
Re: Palubovka
Jedným z parametrov, ktorý sa udáva pri LED diódach, je vyžarovací uhol. Pre použitie na plošné podsvietenie sa treba zamerať na čo najväčší, ideálne 120° a viac, ale bodového dojmu sa aj tak úplne nezbavíš. Podsvietenia LED diódami si vyžaduje iné riešenie, ako podsvietenie klasickými žiarovkami.
Re: Palubovka
Zabudol som doplniť odkaz. :shy:
http://www.tme.eu/sk/katalog/led-diody_ ... tAodxz0A1w" onclick="window.open(this.href);return false;
