PROBLEM s tlakom paliva 1,3cdti (z13dtj)
Napísané: 27 Jan 2014, 21:03
od používateľa beny86
:sos: zdravim pani, mam takyto problém..... pocas jazdy a IBA za tepla mi pri pridavani trhne s motorom a rozsvieti sa kontrolka auticko s klucom, auto ide potom v núdzovom rezime a dhsie startuje, za studena vsetko ok. chybove kody P1093 a P1191, chybove kody smeruju na tlak paliva. vymenil som palivovy filter, vymenil som komplet CR rampu, vstrekovace za tepla maju prepady dobre, soft v RJ je novy, IMA kody su ok......uz som zufaly, ostava mi uz iba vysokotlake cerpadlo alebo samotna RJ.... nemali ste niekto podobne nieco? :sos:
Re: PROBLEM s tlakom paliva 1,3cdti (z13dtj)
Napísané: 27 Jan 2014, 22:57
PS: dufam ze moj problem neostane bez povsimnutia :( nechce sa mi vyhadzovat niekolko stovak za nove CR cerpadlo.... :sos:
Napísané: 28 Jan 2014, 19:31
od používateľa jupaza1
kontaktuj užívateľa s nickom Signum, je z Ga - pomôže Ti ;)
Napísané: 30 Jan 2014, 22:35
!!!!!!!!!!dnes mi to za jazdy, samozrejme za tepla aj skapalo.....chvilku som nevedel nastartovat....potom to nakoplo ale po chvilke zas hodilo do nudzaku :( :sos:
Napísané: 10 Feb 2014, 18:30
takze, dnes som odniesol vysokotlake cerpadlo na stolicu a pripadny repas, cca o dva dni budem mudrejsi :)
Napísané: 26 Aug 2015, 20:55
od používateľa mmkristof
ako si prosím ťa dopadol s tou chybou P1191? Mám rovnakú chybu na rovnakom aute. Vďaka
