Ahojte
mám omegu B 2.0i 16v 100kw r.v. 97
kurenie: digiklima
na aute už bolo mené: termostat, radiator kúrenia
Chladič je v poriadku a nie je upchatý, hadice od chladiča sú horúce
Teplota motora je 95 stupňov
Nemrznúca kvapalina bola teraz menená - dávam tam červenú
Ide o to že v kabíne mám nastavenú na največšiu teplotu - HI a ide mi mierne teplý vzduch. A do zadu mi fúka studený vzduch. A k tomu všetkému sa mi rosia okná :-(
Ak ma s tým niekto skúsenosť tak mi poradte prosím, už som v koncoch. A abz to nestačilo tak vonku je -10 :-(
dúfam že som dal dostačujúci popis môjho problému
Omega b zlé kúrenie + zahmlievanie skiel
Moderátor: dulo
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Re: Omega b zlé kúrenie + zahmlievanie skiel
Menil si aj podtlakový ventil kúrenia? Ten síce zvykne skôr tiecť, ked je už mimo provoz, ale predsa.
Používaný ti viem predať za 10 eur, samozrejme plne funkčný.
Nie nemenil som podtlakový ventil. Kde ho nájdem a aký má význam. Diky za každu radu. A ak by bol vadný určite by sme niečo poriešili.
Ešte otázočka má olej (viskozita)vplyv na kúrenie, ide o to že mam cca asi 3500 km presiahnuté navyše KM. som sa pozabudol :-(. som si dnes všimol že na spolujazdcovej strane mam mokro sem tam mam menej vody v nádobke ale radiator som menil .
Naposledy upravil/-a drobecT v 27 Jan 2014, 23:01, upravené celkom 1 krát.
Vyzkozyta oleja na kúrenie určite vplyv nemá. Ani viskozita.
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
tu pohladaj! a mas ho v zadu za motorom v Lavo! ja som to menil od spodu!
http://oldforum.opelclub.sk/viewtopic.p ... f342481d54" onclick="window.open(this.href);return false;
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
Ok pozriem a dam vediet zatial dik za rady
