Zle startovanie zohriateho motora
Napísané: 24 Jan 2014, 15:41
od používateľa tomasP
Ahojte,potreboval by som poradit. Mam astru g 1,6 8V 62KW r.v. 2002. Pri zohriatom motore mi strasne zle startuje auto,dlho toci a vela krat musim pridat plyn aby nastartovalo. Pri studenom starte stym nemam problem hned nastartuje. Vymenil som sviecky a precistil skrtiacu klapku-nepomohlo. Mal niekto podobny problem? Za kazdu radu vopred dakujem
Re: Zle startovanie zohriateho motora
Napísané: 24 Jan 2014, 16:02
od používateľa p.s.
dal bych nový čidlo teploty pro řj
Napísané: 25 Jan 2014, 12:13
Ahoj p.s. Myslis ze to pomoze? na diagnostike som nebol a na pristrojovke my neukazuje ziadnu chybu. Kolko asi stoji to cidlo? dokazal by som si to spravit aj sam? alebo auto musi ist po oprave na pocitac? Diky
Napísané: 25 Jan 2014, 15:00
od používateľa p.s.
čidlo si vyměníš sám a tuším že u nás stojí do 300kč na diag stim potom nemusíš
na tý diagnostice by to mělo jít poznat v měřenejch hodnotách v chybách to nebude
skus to čidlo při teplým motoru odpojit a skus nastartovat
já stim mám zkušenost z béčkovejch vecter a fkovejch aster
Napísané: 26 Jan 2014, 09:59
DAkujem p.s. vyskusam a dam vediet
Napísané: 03 Feb 2014, 10:40
od používateľa Teo
bude to v cidle
