vybité riadenie
herdo
Dátum registrácie: 15 Okt 2007, 21:08
vybité riadenie
Príspevok od používateľa herdo »
Som si isty ze niektory z vas ma problem s riadenim. Neni to ani problem len to nerobi dobry dojem. Pri otacani volantom mi riadenie vydava praskajuce zvuky. Mam ho uz aj trosku vybyte, ked stojim na mieste s vyhasnutym motorom a pomikam z volantom tak je pocut ze je tam vola. Riesili ste uz niekto tento problem:
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Re: vybyte riadenie
Príspevok od používateľa Durko »
herdo napísal:Som si isty ze niektory z vas ma problem s riadenim. Neni to ani problem len to nerobi dobry dojem. Pri otacani volantom mi riadenie vydava praskajuce zvuky. Mam ho uz aj trosku vybyte, ked stojim na mieste s vyhasnutym motorom a pomikam z volantom tak je pocut ze je tam vola. Riesili ste uz niekto tento problem:
cize si si isty ze gulove capy a tycky riadenia su OK?
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
marek1512
Jedna z moznosti su gumove dorazy tlmicov. Tiez sa ti kôli nim môze naklanat do strany volant.... a pri otacani volantom môzes pocitovat mierne zadrhnutie...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Aku mas vlastne Vectru A,B,C ? :-k
ma vectru-b, ak auto nezmenil
co mi napada:
praskanie pri otacani volantu
- kontaktna jednotka airbagu (vymenit)
- klb vo vyskovo nastavitelnom volante (namazat, alebo vymenit)
zjavna vola vo volante (auto stoji, motor vypnuty)
- zla medzihriadel ("kardan") riadenia
medzihriadel mam na predaj novu aj pouzitu :-)
na vebe a hlavne u dieslov je probhlem v preodke na riadenie ta ma gumenne puzdro ktore sa casom u navy a porom to ma volu cca5mm na obvode volantu a tak divne to puka :D oprava cca 1000sk
scorpi4
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 22:27
Príspevok od používateľa scorpi4 »
mozno len capy v prdeli...
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
herdo
vsetky capy su v poriadku, pozeral som to nad jamou ked pomikam z volantom tak na lavej strane medzi hrebenom a tyckou riadenia to trosku bucha. Tam bude ta vola. To vrzganie vychadza tiez niekde od tial. Rozoberat sa mi to veru nechce lebo vybrat riadenie z VEBE 1,8 nebude asi take jednoduche. Asi pockam kym sa to uplne nerozpadne:)Ale po 130.000km by som takyto problem necakal.....
Durko
herdo napísal:vsetky capy su v poriadku, pozeral som to nad jamou ked pomikam z volantom tak na lavej strane medzi hrebenom a tyckou riadenia to trosku bucha. Tam bude ta vola. To vrzganie vychadza tiez niekde od tial. Rozoberat sa mi to veru nechce lebo vybrat riadenie z VEBE 1,8 nebude asi take jednoduche. Asi pockam kym sa to uplne nerozpadne:)Ale po 130.000km by som takyto problem necakal.....
podla popisu to bucha prave tycka riadenia(700Sk), tak ju vymen aj s gulovym capom(300Sk) a daj na zbiehavost(600-900Sk)
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
musim sa pochvalit ! aj ja mam take
Nevidel si pri 130000km vybite tycky riadenia? :shock:
vybrat ho nije az take tazke minuly tyzden som jedno daval hore dole a celkom fajn. :D
No vieš, je rozdiel robiť niektoré veci, keď auto máš celé zdvihnuté nad hlavou, alebo keď ho máš len na príručnom zdviháku, podopreté špalkom a ležíš pod ním.
ja som to spravil na 2 kozach bez jami a zdvihaku a nerobilo sa to nejako obtiazne. neviem cele to trvalo mozno 2-3 hodky :D
No jo, ale ty si profík. 8) My amatéri, väčšinu vecí robíme po prvý raz. :wink:
macil napísal:No jo, ale ty si profík. 8) My amatéri, väčšinu vecí robíme po prvý raz. :wink:
Len sa nepodcenuj :wink:
tak tak len sa nepodcenuj nic na tom nieje par skrutiek nejake trubky vyrazit capy volantovu tyc staci povolit a sup to von
Jednoduché. :wink:
Asi to tak nevidis ale ziadna veda to nieje :D
Tu neide len o tyčky riadenia. V podstate celé auto je len z niečoho zoskrutkované a poskladané. Ide o to vedieť ako na to. Viem to podľa seba. Vec ktorú robím už po niekoľkýkrát mi trvá podstatne kratšie ako keď som to robil prvý raz.
