strata vykonu motora
Napísané: 19 Jan 2014, 21:08
od používateľa Marek111111
Viet
Re: strata vykonu motora
Napísané: 26 Jan 2014, 13:46
od používateľa naiky22
toto iste aj mna trápí
Napísané: 03 Feb 2014, 13:15
od používateľa Teo
regulator tlaku turba
Napísané: 06 Feb 2014, 19:43
regulator vymenený a zatial auticko šlape Dakujem
nieje tam čisto nový ale 170 km/h a po nudzovom ani stopy akurat semtam este započujem take slabe odfuknutie neakeho vzduchu alebo čo to je cca pri 1900 otačkach ked uvolnim plyn a ked vypnem motor tak po chvilke tiež taký zvuk ako keby sa uvolnil neaky tlak ale tak zatial ide dufam ze aj pojde no
Napísané: 11 Feb 2014, 20:30
Naiky zistil si to odfukovanie co to je?Mne to tiez ostalo po vymene menica tlaku.Zatial bez nudzaku ale to odfuknutie urcite nema robit.
Napísané: 12 Feb 2014, 17:16
Ešte som nezistil co to je ale mam pocit ze sa cez nieco dostane vzduch do toho pod tlakového systému mozno aj cez ten regulátor neviem musim ist pod auto ak sa najde cas potom napisem ak nieco zistím
