VeBe porucha motora
Napísané: 19 Jan 2014, 12:43
od používateľa kamko
Ahojte,
chcem Vas poprosit o radu. Mam Vectru B 1.6 16 V X16xel r.1997. Porucha nejde druhy valec. Povodne bol problem len v zime a aj to ked som nechal motor pred odchodom zohriat na volnobeh vsetko bolo OK. Od vcera nepomaha nic, stale ide len na 3 valce. Vcera sme skusali sviecky, kable vsetko ok, chalan meral tlaky ostatne OK, druhy absolutne nic. Tento problem riesim uz asi rok po vsetkych radach a neviem coho este som menil palivove cerpadlo, rozvody, alternator, paliv.filter, sviecky. Vcera dalsi z mnohych nazorov vymena hydraul. zdihatiek ventilov / cenovo to vsak uz asi nie /, kontrola EGR / neviem nikde najst navod na tento typ motora ako ho vybrat /. Skuste poradit, za vsetky rady vopred dakujem.
Kamil.
Re: VeBe porucha motora
Napísané: 19 Jan 2014, 20:35
od používateľa p.s.
můžou bejt podpálený ventily nebo se ty ventily přidíraj a nechoděj jak maj bude muset hlava dolů a kouknout
Napísané: 20 Jan 2014, 08:25
od používateľa Teo
AK ti nesvieti kontolka poruchy motora tak to bude cisto mechanicka vec t.j. podpaleny alebo vylomeny ventil, poskodene sedlo.....
ak svieti a kable su ok aj zo svieckami tak potom Dis modul alebo vstrek.V pripade akychkolvek nejasnosti ma kedykolvek kontaktuj. 0903 757534
Napísané: 20 Jan 2014, 17:24
Vcera asi po 2km zasvietila kontrolka poruchy motora, vzapeti vsak motor zacal fungovat na vsetky 4 valce. Nerozumiem tomu. Vo stvrtok idem na diagnostiku. Potom napisem co sa objavilo. :confused:
Napísané: 24 Jan 2014, 17:41
Diagnostika: chyba P 1405 - magnetický ventil recyklácie spalín. Vie niekto hodit odkaz na foto, kde presne na tomto type motora ho nájdem?
Ďakujem.
Napísané: 24 Jan 2014, 18:12
http://www.gm-club.cz/navody-opel/egr" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 24 Jan 2014, 21:01
od používateľa p.s.
http://www.club-opel.com/forum-tema/cis ... -16v-56998" onclick="window.open(this.href);return false; :ok:
Napísané: 25 Jan 2014, 11:01
Dik chlapi. :thumbup:
Napísané: 03 Feb 2014, 10:16
od používateľa Teo
uz jazdis z novym egrkom? ak nie nejake mam :pohoda:
Napísané: 15 Feb 2014, 14:52
Teo napísal:uz jazdis z novym egrkom? ak nie nejake mam :pohoda:
Nie nemam, cena?
Dik.
