Utesnenie chladiaceho systemu.
Napísané: 19 Jan 2014, 10:14
od používateľa HynX
Ahojte, kupil som si Opel Merivu (vid podpis) a zistil som, ze mi unika chladiaca kvapalina. Pravdepodobne bude problem niekde v radiatore kurenia a jeho okoli nakolko sa mi rosia okna a pri minusovych teplotach som mal namrazu celneho okna z vnutra. Pred tym ako sa tomu zacnem venovat (rozoberat), chcem pouzit utesnovac chladiaceho systemu. Kupil som si Wynn’s Cooling System Stop Leak.
Navod:
-zkontrolujeme správnou hladinu chladící kapaliny
-ohřejte motor na provozní teplotu, topení na "otevřeno"
-dobře protřepejte nádobku s utěsňovačem a vlijte její obsah do chladiče, nebo do vyrovnávací nádobky pokud chladič nemá žádný nalévací otvor
-je-li třeba doplňte chladící kapalinu na předepsanou hladinu
-uzavřete system a nechte motor v chodu 5-10 minut dokud se únik kapaliny nezastaví
No nikde nepisu, ci mam potom vypustit takuto chladiacu kvapalinu a naliat novu, alebo to tam mozem ponechat. Neviete niekto poradit? Dakujem.
Re: Utesnenie chladiaceho systemu.
Napísané: 19 Jan 2014, 10:35
Sleduješ aj pokles chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádržke, alebo mokro pod nohami? Ak nie, tak najprv vymeň kabinový filter.
Napísané: 19 Jan 2014, 10:40
od používateľa HynX
Ano, vo vyrovnavacej nadrze sledujem pokles, uz som aj dolieval cca 2L. Pod nohami mam sucho.
Napísané: 19 Jan 2014, 20:27
od používateľa leader91
Ja som takéto niečo použil 2 krát, len s tým rozdielom že to bol prášok. 1 krát do starej A-čkovej vectry kde to síce pomohlo, ale len na chvílu pretože prasklina bola až príliš veľká, mimochodom utesnilo to aj hadicu do kúrenia asi pretože odvtedy nekúrilo :D muselo sa to vyčistiť. Niet sa čo čudovať, bohvie čo tam bolo za tie roky nazbierané. 2 krát som to nasypal do laguny a pohoda, pomohlo a nič som nemenil ani nevypúšťal vodu, proste nič, nasypal a vozil sa dalej. Toť moja skúsenosť.
Napísané: 19 Jan 2014, 22:02
od používateľa jupaza1
radšej by som hľadal príčinu úniku ;)
Napísané: 19 Jan 2014, 22:16
od používateľa otravaga
Ja som pozil presne toto iste, nakolko som mal tiez unik kvapaliny, niekde to slzilo, mlaku som nemal nikdy pod autom. Asi to bolo niekde oklolo nejakeho ventilu na kurenie ci co. Po naliati roztoku som to tam nechal, uz to bude aj vyse roka tusim. Odvtedy sa unik zastavil a dolievam len malokedy, tak normalne.
Napísané: 20 Jan 2014, 12:26
od používateľa HynX
Diky za postrehy. Tak to tam teda nalejem a uvidim co sa bude diat. Aj tak za 2tis. km budem menit remen a s nim aj vodnu pumpu a teda aj chladiacu kvapalinu.
