Kontrolka motora
Napísané: 17 Jan 2014, 23:46
od používateľa adam021
Dobry den, mam Astru G, r.98 2.0 DTL 16V 60kW, a mam taky problem ze niekedy z nicoho-nic zacne svietit kontrolka motora a ako keby vtedy nemal vykon, potom dam plny plyn asi na 3sekundy a kontrolka zhasne a motor zacne zase tahat normalne, neviete niekto preco mi toto robi alebo neviete o niekom kto by vedel preprogramovat riadiacu jednotku aby sa tento rezim motora nazapinal? Alebo neviete aspon ci sa da takto riadiaca jednotka preprogramovat? Dakujem
Re: Kontrolka motora
Napísané: 18 Jan 2014, 07:17
od používateľa mirec320
1.Ked ti rozsvieti kontrolku motora treba ist na diagnostiku.
2.Mal som tento isty problem,robila mi to vakuova pumpa.
3.RJ sa neda preprogramovat,aby ti auto nehadzala do nudzoveho rezimu.
Napísané: 18 Jan 2014, 10:00
od používateľa langdon2
Treba ist niekam na diagnostiku a potom odstrániť závadu
Napísané: 19 Jan 2014, 07:34
od používateľa robo99999
samozrejme diagnostika,ale skus najskor poriadne prekontrolovat podtlakove hadicky.staci mala prasklinka a strati vykon.popripade http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=136&t=20714
