Vectra c GTS z18XE zadna lambda sonda + rozvody + CIM
p.info
Dátum registrácie: 05 Sep 2013, 22:30
Bydlisko alt: nitra
Príspevok od používateľa p.info »
Ahojte, obcas mi svieti kontrolka motora a na LPG sem tam trhne pri akceleracii. Po vymene sviecok sa to o dost zlepsilo, ale na diagnostike mi vyhodilo, ze zadna lambda je v haji. Neviete mi niekto povedat aka tam ma ist, pripadne nejaka univerzalna, alebo tak.
PS
Nepoznate niekoho spolahliveho v okoli NR, TO, HC co by sa mi na to pozrel + potrebujem este vymenit aj rozvody a vymontovat CIM modul a poslat ho na opravu.
Vdaka za info
Naposledy upravil/-a p.info v 03 Feb 2014, 20:19, upravené celkom 2 krát.
OPEL, Wir lieben Öl.
Re: Vectra c GTS z18XE zadna lambda sonda
Si si istý?
A čo ak je katalyzátor v háji?
Tá zadná sonda je tam len preto, aby kontrolovala funkciu katalyzátora.
Ten však nemá príliš rád LPG.
Zeppelin
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Príspevok od používateľa Zeppelin »
Napiš číslo závady... Zadní lambda má pouze jedinou náhradu, nějakou siemensku za asi 4500,- kč (cca 170 euro). Univerzální do toho nejde. Pokud ti pouze kleklo vyhřívání lambdy, tak to nechej být.
p.info
Bydlisko alt: nitra
Re: Vectra c GTS z18XE zadna lambda sonda + rozvody + CIM
CIslo zavady neviem, bol som uz davno na diagnostike. Nepoznate niekoho spolahliveho v okoli NR, TO, HC co by sa mi na to pozrel + potrebujem este vymenit aj rozvody a vymontovat CIM modul a poslat ho na opravu.
Vdaka za info
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Kontaktuj Langdon2 Nitra, popr. Signum ten je z Galanty
