nezamykaju mi zadne lave dvere
Napísané: 12 Jan 2014, 10:44
od používateľa heftar
po uzamknuti auta dialkovym ovladacom a po naslednom skontrolovani jednotlivych dveri su neuzamknute lave zadne dvere a po ich fyzickom otvoreni sa odomknu aj ostatne dvere, co s tym? diky za rychlu a kompetentnu odpoved,
Re: nezamykaju mi zadne lave dvere
Napísané: 12 Jan 2014, 13:10
od používateľa Signum
problém bude najskorej v tejto kabeláži :
http://aci.sk/3790e05-opravna-sada-kabe ... 22617.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 12 Jan 2014, 16:08
tak to aj bolo!
rozobral som to, biely kablik bol uplne roztrhnuty a na dalsich asi styroch bola narusena izolacia, pospajkoval som to a zaizoloval - a stirace stiraj a klakson troubi!!!!
naozaj uprimne dakujem za pomoc,
este by ma zaujimalo ako pridem na to bez toho aby som po uzamknuti auta skusal vsetky dvere, ked mi to pradepodobne zacne postupne odchadzat na dalsich dverach???
a ked uz som sa tak rozbehol: po starte ked je motor studeny (aj rano v lete) asi minutu kolisu otacky, potom ide vsetko plynulo, pokial je motor relativne teply a nastartujem tak sa to nestava, co s tym? (zafira 1,8 benzin, 103kW, 2006),
diky
Napísané: 12 Jan 2014, 17:47
od používateľa franticek6
heftar to ale už je z iného súdka, použi Hľadať alebo napr. http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=68&t=42226" onclick="window.open(this.href);return false;
a možno Ti niekde za studena chytá vzduch (netesnosť škrtiacej klapky)
Napísané: 12 Jan 2014, 20:54
ok, diky
Napísané: 13 Jan 2014, 12:35
Môžu to robiť
sviečky
káble alebo zapal. lišta neviem čo máš
krokový motorček
lambda sonda
alebo čokoľvek iné treba skúsiť hľadať po fóre.
Napísané: 16 Jan 2014, 22:19
diky, uz na tom intenzivne pracujem,
este som sa chcel vratit k tym dveram - jedna nezodpovedana otazka:
zaujimalo by ma ako pridem na to bez toho aby som po uzamknuti auta skusal vsetky dvere, ked mi to pradepodobne zacne postupne odchadzat aj na dalsich dverach???
Napísané: 17 Jan 2014, 09:14
Skús či Ti zamkne auto na dva krát (tzv.deadlock) ale neviem či to bude tak fungovať. Musím to skúsiť na svojej Zafke.
Napísané: 19 Jan 2014, 21:58
Mne zamkne na dva krát aj keď mám otvorené dvere.
