Klepanie v prednej časti ( niekde pri olejovej vani )
Napísané: 01 Máj 2008, 17:22
od používateľa Kimko ( tigrík )
Čaute všetci. Mam problém s mojou tigricou. Skúšal osm hľadať v starších fórach ale nič čo by bolo podobné ako moje. Takže k veci. Keď naštartujem auto ( za studena ) tak mi začína niečo triasť alebo klepať v predu na spolujazdcovej strane. Prv som mislel, že to sú rozvody ale potom ten zvuk hore bol nič oproti tomu, keď som bol pod autom. Šlo to ako z olejovej vane alebo niekde hneď vedľa. Auto keď sa zohreje tak to klepanie prestáva a takisto za studena nad 3000 ot. to prestane klepať. Do teraz to nerobilo tak neviem kde je chyba. Už som aj vymenil olej no nič aj filter. Poraďte mi čo to môže byť. Vopred ďakujem za pomoc.
Napísané: 30 Máj 2009, 15:47
od používateľa To[m]aS
S olejovej vane? Loziska na kluke, spojkove lozisko... atd atd... ale urcite nie nic lacne na opravu
re
Napísané: 30 Máj 2009, 18:18
ahoj no text je už rok starý :) a nakoniec to prestalo ešte sa vymenili rozvody, baterka, sviečky, olej proste všetko a auto ide už tichučko ...
Napísané: 03 Sep 2009, 11:25
od používateľa hyro
Tak tak aj rozvody treba obcas vymenit. Podla vsetkeho to klepanie islo od vackoviek.
Napísané: 03 Sep 2009, 11:43
od používateľa langdon2
Boha, mne to tiez na mojej Astre niekde od tade ide ten klepot.....Ale rozvody mam od 11/2008 nove....menili sa komplet.
Napísané: 04 Sep 2009, 14:07
od používateľa hyro
Takze mas pocit ze Ti klepot ide od vackoviek? Skus pozret ci Ti dobre fachcia hydraulicke nastavovace. Olej sa Ti moc nestraca?
re
Napísané: 07 Sep 2009, 18:14
Tak to skus kedy ti to klepe ... vždy, po štarte za zimna, za tepla, pri akých otáčkach. Kedy to klepanie prestane a podobne.
