Vyfukove plyny citit v interieri.
- Denbike
- Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 01:02
Caute vsimol som si jednu vec ale len pri studenom pocasi ked je chladnejsie ze citim vyfukove pliny v kabine ale len ked auto stoi ked idem tak nic, v lete ked je teplo tak to necitit, neviete co to moze byt? dik.
Re: Vyfukove pliny citit v interieri.
Deravý výfuk.
- Denbike
Re: Vyfukove plyny citit v interieri.
Myslis ? menili mi pletenec je mozne ze ho zle zazvarali?
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
zle zazvárali, alebo nedali tesnenie - zreejme
- Denbike
Tam ma ist neake tesnenie? ako zistim ci niekde fuci ten vyfuk?
Tak, že si vlezieš pod auto.
Milans
- Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
Skús upchať výfuk a mal by si počuť, kde to uniká. Mal som podobný problém. Mechanik ako prvé urobil tento test a chybička sa hneď našla.
- Denbike
Aha dik a tiez ti bolo citit v nutri?
Milans
Áno, pri stati na mieste alebo, keď som riadne pridal plyn.
- Barry
aj ja to citim len v zime a zistil som ze je to dym z kominov kde ludia kuria uhlim...
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Robo GM
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 12:57
- Bydlisko alt: Nitrianske Pravno
Vyskusaj test s upchatim vyfuku, ked nenajdes dierku je to nieco ine. Ja na mojej VeBe 2.0 DTI, rv.99 mam rovnaky problem. Ja som ale zistil ze to sposobuje nezavisle kurenie, ktore sa mi zapina v zime na kurenie a na ohriatie motora. Rovnako spaluje naftu a ma male vyfukove potrubie ktore usti niekde pod auto,v mojom pripade je vsak jedno z nich derave a dym mi fuci priamo do priestora motoru. Cez kurenie mi ho pekne tlaci dnu...
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
- Auto: Signum
neries to vypni ventilator kurenia
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
