Divný zvuk od motora /video/
- AstrakH
- Dátum registrácie: 11 Aug 2013, 20:00
Zdravim. Pri pridani na vlnobehu alebo pri rozbiehani mi robi tento zvuk. Robi to aj nepravidelne a v kabine to dost pocut. Na videu to pocut od 6 do 10 sekundy. Mate nejke napady co by to mohlo byt??
http://www.youtube.com/watch?v=n78vMyVceTU" onclick="window.open(this.href);return false;
1.7 CDTI Z17DTR (92 kW), ročník 2009 + ,,Quick Heat,, v zime poteší
D4nusKOSK
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 17:46
- Auto: Viac Oplov
Re: Divný zvuk od motora /video/
podľa mňa niečo o niečo škripe.... ako keby o nejaku umelinu...
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
vyzerá to, ako ložisko - možno voľnobežka alternátora, alebo kladka, treba len hľadať príčinu zvuku. Probni zhodiť alternátorovy remeň, či to bude robiť
- AstrakH
Tento zvuk je zevraj u motorov Z17DTR normalny, robi to nejaky ventil spalin v turbe
mne to robi tiez, ale ten pazvuk sa nemeni s otackami. a vyskytuje takmer vzdy chvilku po starte a potom nejako nahodne hlavne pri rozbiehani. u mna to znie tak, ako vo videu, ked ten zvuk uz ustupuje t.j. vo videu od casu 0:07-0:10 a trva to asi rovnako dlho.
Astra J ST 2011 1.7CDTi 81kW
- AstrakH
Tento hluk je sposobeny v palivovom potrubi co ide od obalu filtra do palivoveho cerpadla. Bohuzial motory od ISUZU vsetky 1.7 CDTI maju na prd vyriesene nasavanie paliva z obalu filtra, nieje zo stredu ako u 1,9 CDTI ale z vrchu... Tym padom sa tam dostava vzduch... Pomoze castejsie menit palivovy filter. V opli o tom vedia.. Proste v potrubi od filtra do cerpadla sa nachadzaju vzduchove bubliny ktore robia tento neprijemny hluk. A robi to aj u J Astier s 1.7 motormi...
Marin
- Dátum registrácie: 06 Júl 2012, 17:02
Ja jazdím na firemnej 81kw (Z 17 DTJ), a robí mi to od začiatku. To už mám na nej 141 000km. Doteraz som nezistil, žiadnú súvislosť, či od rýchlosti, otačiek motora a pod. Proste to urobí, a aj všetkým kolegom, čo ich majú. V servise, ešte keď bola nová, tak to neriešili, že to nie je závada, ale že to je niečo od nasávania. Takže vidíš,že dokonca iná verzia, ako od filtra od čerpadla....
Na 74 kw (Z 17 DTH) to nerobí.
Astra J, 1.4T, 103kw, 2013
zondersonik1990
- Dátum registrácie: 20 Feb 2016, 13:21
ahojte mam aastru J 2011 1.7 diesel..a tiež mam divny zvuk nepravidelny...vyrieši sa to vymenou filtra?alebo treba spraviť niečo viac? dakujem za odpoved
- Bydlisko alt: Komjatna
Je to najlacnejsie riesenie, uvidis.
Daj origo ked budes menit
zondersonik1990
no ja som sa dočital na inych forach že dobre je dat BOSCH filter..tak som si aj kupil a tento tyžden to budem menit tak som zvedavy... :/
zondersonik1990
bol to nakoniec Filter..dal som tam Bosch filter a zvuk už nie je..len dokedy..
