Dakujem
Astra z nicoho nic zdochla
- Michalha1
- Dátum registrácie: 04 Aug 2012, 15:59
zdravim. mam astru G 2003 1,7 DTI a znicoho nic mi prestala tahat, po chvili vyskocila kontorlka servisu a uz nejde natocit. po vycitani kodov mi hlasi 0110 Čidlo teploty nasávaného vzduchu a 0251 Porucha vstřikovacího čerpadla A. Da sa s tym daco robit bez daheho zasahu v servise?
Dakujem
Dakujem
Opel Astra G 1,7DTI
- mirec320
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
- Bydlisko alt: POhronský Ruskov
Re: Astra z nicoho nic zdochla
No bud to RJ vstrekovacieho cerpadla (lepsi pripad) alebo samotne cerpadlo = repas...
- Michalha1
po tom co som toho tu precital a aj na nete som usudil aj ja ze asi riadiaca jednotka... ked som ju vymontoval a otvoril bolo tam zopar studenych spojov uz pekne veskakane... som zaletoval a namontoval spet.. len mi cerpadlo natiahlo daky vzduch kym som tam kontroloval aj ine veci a baterka som vybil.. takze ked sa nabije vyskusam ze ci to natoci len neviem ci ten vzduch nebude moc vadit
Opel Astra G 1,7DTI
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Rozmontuj obal pal. filtra riadne ho zalej naftou az po vrch,naspat zmontuj a malo by zdrapit...
- Michalha1
este by ma zaujimalo... naftaky maju palivove cerpadlo aj v nadrzi alebo nie?
Opel Astra G 1,7DTI
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Na prezeranie priložených súborov nemáte dostatočné oprávnenia.
- Michalha1
dakujem
tak ani po oprave RJ a doplneni paliva do filtra nenaskakuje... a stale hlasi chybu vstrekovacej jednotky... da sa ta jednotka bez dakych zasahov vymenit alebo je viazana na rj motora alebo imobilizer?
Opel Astra G 1,7DTI
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Ak by si vedel len na skusku od niekoho pozicat tuto RJ ci je na chybe ozaj ona,ked nie mozno dalo papa cerpadlo...
Toto je jeden z clenov,mozno ti bude vediet poradit viac... http://www.teoracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; , http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=139" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michalha1
Dakujem... podarilo sa mi najst v garazi rj na cerpadlo a auto startuje... este prijst na to co sa stalo starej aby sa dala opravit do zalohy. Dakujem za rady
Opel Astra G 1,7DTI
- mirec320
- Opelclub VIP člen
poslat na repas.
- Michalha1
dako svojpomocne ?
elektrotechnikom nie z branze?
Opel Astra G 1,7DTI
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Tak to netusim...
marian004
- Dátum registrácie: 07 Júl 2015, 15:35
Zdravím, tiež som mal problém s chybou P0251 a dva krát za sebou to bol studený spoj v RJ čerpadla ... prvý krát som si ho opravil sám, no dnes sa mi stalo to isté ako pred rokom....auto zdochlo za jazdy. Otvoril som teda znova RJ a zas ten istý studený spoj. Fakt tomu nechápem. Je tu niekto fundovaný, kto ich repasuje ? Mám aj fotodokumentáciu, na ktorej pozícií to zlyháva. Ako nechcem to dať len tak niekomu, kto si zacáluje horibilnú sumu a spraví tam v podstate nič
Astra G Y17DT
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Pre vsetkych 1,7 DTI z riadiacou jednotkou cerpadla isuzu :
0251- je chyba ktoru neopravite, alebo opravite na chvilu zaletovanim kontaktu na vrchnom plosnom spoji ! Strata kontaktu je sposobena inym problemom a to kondenzatorom ktory je vadny a prehrieva sa a este je aj tazky a vyvakle sa na plosnom spoji. Oprava musi siahat az do najspodnejsej vrstvy plosakov ! Zaletovanim je to kratkodoba oprava nakolko sa kondik neprestane prehrievat a znovu roztopi spoj ! Tieto jednotky opravuje http://www.teoracing.sk" onclick="window.open(this.href);return false; uz viac ako 10 rokov uspesne zo zarukou ! Zaletovanim kontaktu riskujete odpalenie Spill ventilu na cerpadle ( ktory tato jednotka ovlada) a stoji nieco cez 300 eur.
- Bydlisko alt: Sološnica
http://hdelektronic.sk/NEW/" onclick="window.open(this.href);return false;marian004 napísal:Zdravím, tiež som mal problém s chybou P0251 a dva krát za sebou to bol studený spoj v RJ čerpadla ... prvý krát som si ho opravil sám, no dnes sa mi stalo to isté ako pred rokom....auto zdochlo za jazdy. Otvoril som teda znova RJ a zas ten istý studený spoj. Fakt tomu nechápem. Je tu niekto fundovaný, kto ich repasuje ? Mám aj fotodokumentáciu, na ktorej pozícií to zlyháva. Ako nechcem to dať len tak niekomu, kto si zacáluje horibilnú sumu a spraví tam v podstate nič
