Strana 1 z 2
automaticka klima / kurenie - Vectra B
Napísané: 28 Apr 2008, 11:38
ako ste spokojni vy aj vasi spolujazdci s automatickou klimou resp. kurenim u Vectry B ?
zaujima ma najma, ze ci udrzuje pohodovu teplotu, alebo treba castejsie menit nastavenu teplotu.
pouzivate aj automaticke nastavenie otacok ventilatora ?
normalne kurenie resp. klima ma totiz taku vlastnost, ze fuka vzduch o rovnakej teplote (po zahriati motora, pokial sa teplota okolia nemeni).
ked si automaticka klima zmysli, ze raz treba teplejsi a raz studensi vzduch, tak to nebyva vzdy prijemne.
alebo ak odide cidlo, moze sa stat, ze nekuri, alebo kuri len na maximum
Napísané: 28 Apr 2008, 12:28
od používateľa Bruno
ja mam autoklimu a som spokojny, viem presne kolko stupnov si nadstavim a to aj drzi, co som si akurat vsimol ked priamo zasvieti slnko na to cidlo - inac dost to chyta kadejaky bordel - tak zvysi otacky, otacky - nechavam na auto rezime.
ked to porovnavam s manualnou klimou je to lepsie
co mi chyba teda hlavne spolujazdcom vzadu je nejaky ten vyduch, da sa to ovplyvnit stredovymi vyduchmi ale aj tak je prudenie slabe vzadu.
Napísané: 28 Apr 2008, 12:51
od používateľa chausj
Ja som za automaticku klimu. Je to pohodlne, pekne sa to rozfuka ked je v aute teplucko (resp. zima) a ked dosiahne poziadovanej teploty uz ju len udrzuje. Tie vyduchy do zady by sa fakt sikli, je to dobre vec, poznam to z Omegi.
Napísané: 28 Apr 2008, 13:54
od používateľa Kat
tiez potvrdzujem ze automaticka je ovela lepsia..
ja mam vo svojej VeBe manual ale viem to porovnat z kamosovou zafirou ta ma automat a ma vyduchy aj vzadu a je to super... :)
Napísané: 28 Apr 2008, 17:37
od používateľa Roso
Ja mám tiež autoklímu a je to super dá sa to všemožne ovládať
Napísané: 24 Máj 2008, 17:47
a cim to v lete riadi klimu ? zmensi to otacky ventilatora alebo to prikuruje ?
nedrzi to ventliator na neprijmene vysoke otacky ?
Napísané: 25 Máj 2008, 12:38
od používateľa Teo
automaticka klima je lepsia potom naco by ju robili ved je drahsia ako manualna 8)
Napísané: 25 Máj 2008, 13:42
Teo napísal:automaticka klima je lepsia potom naco by ju robili ved je drahsia ako manualna 8)
pokial funguje tak ako ma tak je asi lepsia. inak si moze robit co len chce.
na manualnej sa zase malo veci moze pokazit.
Napísané: 13 Jan 2009, 19:52
od používateľa Teo
malo ? ako sa to vezme :lol:
Napísané: 14 Jan 2009, 00:37
od používateľa conos
neviem preco to tu rozoberas, vsetko sa moze pokazit, a cim viac elektroniky tym horsie. jasne ze karbes je lepsi ako injektor s ECU :-D
som za automaticku dvojzonovu klimu
Napísané: 18 Jan 2009, 15:52
od používateľa Teo
:lol: tak len mu dajte :lol: :lol: :lol:
Napísané: 19 Jan 2009, 12:59
conos napísal:neviem preco to tu rozoberas, vsetko sa moze pokazit, a cim viac elektroniky tym horsie. jasne ze karbes je lepsi ako injektor s ECU :-D
hadam to nie je zakazane rozoberat ?
Napísané: 21 Jan 2009, 19:51
od používateľa Teo
to teda nieje :lol:
Napísané: 22 Jan 2009, 11:01
od používateľa TSteinar
urcite automaticka, vyhody tu uz boli spomenute.
Napísané: 26 Jan 2009, 23:18
juraj - basnicka otazka?
noch einmall - som za automaticku 2zonovu klimu
Napísané: 27 Jan 2009, 10:26
od používateľa Frenky Signum
Ja mám automatickú dvojzónovú klímu a som presvedčený, že je to lepšie ako manuál. Minulé skúsenosti.
Napísané: 27 Jan 2009, 19:55
od používateľa Teo
asi to tak uz bude :lol:
Napísané: 28 Jan 2009, 15:10
od používateľa ronin44
Ja si dovolim len jednu poznamocku, ale tyka sa digitalnej dvojzonovej klimy vo VeCe. Dost mi vadi, ako komplikovane sa manualne zapina, kam ma fukat (ktore vyduchy su otvorene). V auto rezime si to samozrejme nadstavi sama. Ale pokial si to chcem zvolit sam (napr. je mi zima len na nohy), tak sa musim pomerne dlho preklikavat menu - dooost neprakticke a kolecko sa dost blbo zatlaca.
Tu si nemozem pomoct, ale najlepsie sa mi paci, ako to ma vyriesene Volvo (S60 napr.) - aj to pekne vyzera, aj ovladanie je jednoduche.
Napísané: 29 Jan 2009, 18:00
od používateľa Teo
dnes som ju jazdil a mas uplnu pravdu vece je komplikovana :lol:
Napísané: 29 Jan 2009, 20:43
no hej, nedostatok - zbytocne schovane menu. vw to ma lepsie.. :(
