Strata vykonu
Moderátor: dulo
yera78
Dátum registrácie: 04 Máj 2012, 08:03
Auto: Signum
Bydlisko alt: Bánov
Strata vykonu
Príspevok od používateľa yera78 »
Ahojte.
mam taky problem, ze ako nastartujem tak mi nezhasne kontrolka motora ale svieti. Napojil som to na diagnostku a detekuje mi to chyby:
P0380-05 Diagnosis Glow Time Relay Low Voltage (bank 1)
P0409-63 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (Closed Valve)
P0403-61 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck
Co musim spravit? Co je zaseknute(uzavrete)? A ake relatko je pokazene?
Najprv mi minuly tyzden ukazalo len chybu P0380-05. Auto islo v pohode a vydedukoval som ze to nebude asi nic vazne ale svietila kontrolka servisnych tych klladiv alebo klucov.
Ale asi po 3-4 dnoch auto prestalo tahat nezapina turbo a svieti ako keby nejaky starter alebo prevodovka taka ikona na palubnej. Skusal som to resetom ale nepomohlo. Po nastartovani turbo taha ale ako radim tak po niekolkych minutach to prestane tahat a idem bez turba. Sice mi to zerie iba 6L/100km :D ale idem ako favorit.
Dik za rady.
Auto opel signum 3.0 135KW
Signum Z 28 NET
Golf VI 1,6TDI
yera78
Auto: Signum
Bydlisko alt: Bánov
Re: Strata vykonu
Nikto nevie co to moze byt? Inak dnes som na EGR ventile nasiel ciernu sadzovu skvrnu. Moze nejak zle tesnit alebo take nieco a preto vyhadzuje tie chyby?
:sos:
Signum Z 28 NET
Golf VI 1,6TDI
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Strata vykonu
p0380 problém okolo žhavenia, ostatné dva problém egr (zanesený, zaseknutý) neviem Ti takto povedať a poprosím o trpezlivosť, isto sa skúsenejší ozvú a bližšie poradia, len sú zaneprázdnení ;)
yera78
Auto: Signum
Bydlisko alt: Bánov
Re: Strata vykonu
Inak uz som vycistil aj EGR ventil a stale to nejde. Bol spinavy ale nie az tak.Ale vela toho bolo v tom privodnom potrubí alebo ako sa to vola.
A uz tam pribudli aj dalsie chyby:
Co stym? Neda sa ten EGR vypnut alebo neviem otvorit / zatvorit?
Uz ma to hneva ked ma obehne favorit :stena: :D :sos:
Signum Z 28 NET
Golf VI 1,6TDI
jupaza1
Re: Strata vykonu
kontaktuj užívateľa s nickom Signum je z GA poradí, opraví - je to macher ;)
Re: Strata vykonu
Treba prísť do GA pozriem sa na to ;)
yera78
Auto: Signum
Bydlisko alt: Bánov
Re: Strata vykonu
No uz som objednal v opli novy.
270€vri :stena:
Ale ked to nepojde tak ma asi :ojoooj:
Signum Z 28 NET
Golf VI 1,6TDI
Re: Strata vykonu
prečo si radšej nezobral ten repas za 180€?
yera78
Auto: Signum
Bydlisko alt: Bánov
Re: Strata vykonu
No nove je nove a repas bude fungovat mozno rok a potom mozem znova novy kupovat? 80 evri je rozdiel medzi novym a repasom.A to myslim nie je vela.
263€ stal novy. Dnes som objednal 6ks zhavicov lebo ked nastartujem a je chladnejsie tak mi zhavenie blika este zopar minut pri nastartovanom motore(to som ti zabudol vtedy povedat ked som bol u teba).
Nechce sa mi zistovat ktore su odpalene radsej vymenim vsetky lebo pristup k nim je taky zly, ze cele potrubia (pol motora) treba dat dole a uz ked to budem mat raz dole tak to spravim poriadne. Alebo zle rozmyslam?
Inak potom ked to vymenim ako mam spravit? Vymenim a chyby zmiznu same alebo odpojim vsetko resetujem chyby cez diagnostiku a malo by to byt v poriadku?Asi ti budem volat ohladne toho potom.
Signum Z 28 NET
Golf VI 1,6TDI
lubo22
Re: Strata vykonu
vymen zhavice a netreba robit nic. ci chyby ostanu alebo sa vymazu neviem.. ale kontrolka uz svietit nebude a podla mna casom sa aj tie chyby vymazu
yera78
Auto: Signum
Bydlisko alt: Bánov
Re: Strata vykonu
Po 3 hodinach vymeny egr a 6 zhavicou uz konecne - Vymenene opravene a plne funkcneee :ok:
A aj chyby po 3tom startovani zmyzli ani som nemusel mazat. :thumbup: :sleep:
Signum Z 28 NET
Golf VI 1,6TDI
LaciI
Dátum registrácie: 25 Máj 2014, 21:06
Re: Strata vykonu
Príspevok od používateľa LaciI »
Čaute! Nebudem zakladat novu temu tak sa spytam tu... Kde sa nachadza EGR ventil na Insignii s tymto motorom, ktory mam v popise? Planujem ho do buducna vycistit :D Diky
Opel Insignia 2011 2.0CDTI BLACK + AFL :D
