opel meriva 1.7cdti r.v.2004 zly zimny start
- Dátum registrácie: 02 Feb 2013, 22:37
- Auto: Meriva A
Ahojte,
viete mi niekto poradit?
ked teplota klesne pod 0 tak mam problem so stratovanim..niekedy aj na 5 krat potom uz v pohode...
inokedy na prvy sup...proste len ked je minus...
Bateria by mala byt ok, zhavice su nove, naftu tankujem len na znackovych cerpackach a pridavam aj aditivum...
v com byva este problem?
naco sa zamerat?
alebo nejake osobne skusenosti?
Dakujem.
naco sa zamerat?
Dakujem.
Re: opel meriva 1.7cdti r.v.2004 zly zimny start
Slabá baterka, čidlo teploty motora...
- Auto: Meriva A
baterku by som mozno vylucil, lebo nema problem tocit ale nenastartuje...
to cidlo je zaujimavejsie, lebo mi aj svieti kontrolka poruchy motora....auto s klucikom...ked som bol na diagnostike tak ta neukazala nic...
ale to som nebol v OPEL, ale v obycajnom servise...
niesom nejaky odbornik-aku funkciu ma to cidlo?alebo teda aky suvis to ma so startom?
Keď ti svieti kontrolka motora, tak to môže byť čokoľvek, nie len čidlo teploty motora a pravdepodobne to má súvis zo zlým štartovaním.
Čidlo teploty, resp. ním nameraná teplota motora je hlavným údajom od ktorého závisí, či sa bude žeraviť a ako.
- Auto: Meriva A
OK dakujem...navstivim Opel servis...
- Auto: Meriva A
takze bol som na diagnostike a napisalo hlasku chyba rele zhavenia...
aky byva problem?
skusenosti?
Dakujem
aky byva problem?
skusenosti?
Dakujem
- lubo22
- Auto: Nemám auto
tak ked napisalo rele zhavenia tak bude pokazene rele zhavenia a ked klesaju teploty problem nastartovat
- Auto: Meriva A
to by nebol az taky problem, keby sa to dalo normalne kupit...
ale nejako je malo dostupne
- Auto: Meriva A
pozeral som to rele-poviem ze to bola fuska dostat ho odtial...bolo pod drziakom baterie.
meral som jednotlive suciastky a tie boli ok...este tam bol nejaky svab ale ten nemam ako preverit...byva vadne alebo to moze byt aj kabelazou?
- kimino
Nám písalo tiež, že relé žhavičov a bol jeden žhavič zlý. Kdesi som čítal, že žhavič môžeš zničiť aj pri štartovaní. Že keď nemôžeš naštartovať a ty stále dookola točíš a točíš. Takže si ich mohol teraz zničiť ak máš problémy so štartom. Daj ich v servise premerať.
