Corsa D spotreba
Napísané: 09 Dec 2013, 14:09
od používateľa Tomas77
Zdravím partia, potrebujem od vás radu. Kúpil som pre pár týždňami corsu D 1.2 59kw 2007. Odkedy ju mám, mám bežne spotrebu +- 8 litrov. Denne jazdím 16 km do školy. 70% mimo mesto, 30% mesto. Auto je pomerne nové 90tkm servisovane v Opli. Parkovane je aj von aj garaz. Vedeli by ste mi povedať čím by to mohlo byt ? Jazdím primerane max 3000rpm. Pneu 185/70 r14 .Neviem sviecky , termostat, vzduchovy filter ?? Ďakujem za rady
Re: Corsa D spotreba
Napísané: 09 Dec 2013, 15:38
od používateľa bukelo
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... actmodel=D" onclick="window.open(this.href);return false;
Ťažká noha, alebo zlý stav vozidla. Prikláňam sa skôr k prvému, ak auto jazdí normálne.
Napísané: 09 Dec 2013, 15:55
No tak ja vazne neviem, na spektre otacok 8000 alebo dokonca az 9000rpm? Sa snazim jazdit v spektre od 2000-3000 rpm a pekne pomaly zrychlovat. Auto je cukrik ako interiet tak exterier. Vazne neviem. Myliste zeby mi na diagnostike na nieco prisli?
Napísané: 09 Dec 2013, 16:01
Možno ... ale pozri sa na vzduchový filter, či ho netreba vymeniť ... prípadne nám prezraď ako si na takú spotrebu došiel. Tankoval si aspoň 2-3 krát do plnej, či rátaš to odhadom, že natankujem za xy eur a prejdem toľko a toľko km.
Napísané: 09 Dec 2013, 16:08
Je pravda ze vzduchovy filter som nepozeral. Neviem to na 100% ale mam pocit ze v serviske je napisane ze bol meneny 2011. Tak mozno uz aj vhodny cas na vymenu. Spotrebu ratam tak ze hned ako mi zasvieti rezerva idem tankovat a jazdim kym znova nezasvieti. Podla uja Googla by to malo byt napodobne: 4.7L / -L / 7.7L / 5.8L
Napísané: 18 Dec 2013, 21:40
od používateľa Miro Kohut
natankuj plnu ,prejdi xy km a chod dotankovat do plna..............litre deleno km krat 100 rovna sa spotreba........opakuj cca 4 krat a zistis realnu spotrebu
Napísané: 05 Feb 2014, 17:07
od používateľa perimaster
rozpraval som s jednou babou, ktora ma Corsu po FL s 1.2 a hovorila ze spotrebu ma pod 6 litrami.
Ja mam 1.3CDTI 55kW a dlhodobu mam 4.3 a to jazdim po meste a na dialnici v meste. Na dialnici pri 130 podla nalozenia auta vacsinou medzi 5.0-6.0
