Problemy z motorom. 1. 9, cdti 110kw.
keso13
Dátum registrácie: 06 Okt 2011, 08:03
Príspevok od používateľa keso13 »
Dobry potrebujem poradit mam problem mam vectru caravan 110kw mam problem ze na volnobehu mi nieco klepka po vymacnuknuti spojky prestane meneny zotrvak spojka loziska a pritlacny a teraz. Sa mi. Casto stava ze ked som rozbehnuty a dobrzdujem pred krizovatkou z vyradenou rychlostou motorom divne sklbe ako keby stracal otacky neviem to popisat ale ako keby sa dusil a trasie sa ak brzdu pustim motor sa hned dostane do normalu robi to len pri vyhodenej rychlosti inac je to pohoda. A som uz v koncoch stale ked nieco opravim doserie sa nieco ine poradte prosim co to moze byt diagnostika je ok. :sos:
ramono
Dátum registrácie: 31 Dec 2006, 13:14
Re: Problemy z motorom. 1. 9, cdti 110kw.
Príspevok od používateľa ramono »
mam ten isty problem. rapoce to iba ak je spojka pustena,ak ju zatlacim tak to prestane. takisto sami stava ue ked dobrzdujem tak mi padaju otacky, akonahle auto stoji otacky su ok
ma s tym niekto problem ??
astradriver
Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Príspevok od používateľa astradriver »
Z popisu to znie ako odideny dvojhmotovy zotrvacnik.
tu si to mozte porovnat http://www.youtube.com/watch?v=DIfiHkUAgWc" onclick="window.open(this.href);return false;
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
keso13
Cau zotrvacnik bol meneny pred rokom daval som tam luk komplet zo spojkou pritlacnym a loziskom.
astradriver
Vsimol som si, ze si to uz menil ale aj tak to znie ako zotrvacnik. Kolko KM si za ten rok urobil?
keso13
Cca 16000, km najhorsie je ze ked dobrzdujem na volnobehu tak to ako keby dusil motor chcel skapat rozmyslal som ci to nie je zotrvak ale jeden mechanik mi tvrdil ze je to prevodovka.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Ak sa zotrvák montoval bez prípravkov, kľudne môže byť KO
keso13
To neviem nebol som pri tom ale vrcalo to aj po vymene nieco ustalo klepat ale nieco nie len neviem preco mi strajkuje ten motor ked dobrzdujem na volnobehu diagnostika neukazala nic ide to ako keby nemal dostatok vzduchu a dusiho ked pustim brzdu otacky sa vyrovnaju.
jupaza1
to, čo popisuješ teraz, vyzerá ako problém okolo sánia ( EGR ventil, hadice, výrivé klapky sánia, možno vstreky,a pod.). Najlepšie urobíš, ak budeš kontaktovať užívateľa s nickom SIgnum ( je z GA, nemáš to tak ďaleko) a s ním poriešíš ;)
keso13
Vdaka tipujem egr zaneseny to sa da cistit vstreky. No dufam ze nie uz ma to auto stalo na opravach . 2000eur drbne ma ztoho auta.
koľko máš najazdených reálnych km?
keso13
172000 podctivych auto bolo dovezene z belgicka. Vymenil som zotrvak 160000 vymena rozvodou vymena sacieho modulu teraz.
desperado
Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 12:01
Príspevok od používateľa desperado »
Tak tento problem mam aj ja,,, pri dobrzdovani na neutrali ma auto tendenciu skapat,,ale rozmysli si to,,,no nestava sa to za kazdym dobrzdovanim,,, a takisto ten rachot,,ked stisnem spojku,,ovela lepsi chod ma motor,, spojka a zotrvacnik meneny pri 180km,,teraz ma auto 222km,,, jazdene setrne,,
ramono
navstivil som s tymto problemom opel a mechanik vravel ze to moze byt prevodovka , postaci vymenit olej v prevodovke, tak neviem
desperado
Olej bol memeny pri vymene spojky a zotrvacnika, pred cca 30t km,,,,,takze neviem,,,nemoze to byt egr,klapkami?
To skapínanie - egr.
Klepot prevodovka.
desperado
Egr vycisteny a zaslepny org. zaslepkami.... robil mi to Teo.....
Rav3
Dátum registrácie: 07 Sep 2012, 22:49
Príspevok od používateľa Rav3 »
ja mam to iste ale iba ak boly minusove teploty ...co to je
Vectra B 2.0DTI 109KW
________________
Vectra C 1.9 CDTI Irmcher
________________
Vectra B 3.0 V6 270Ps
denial
Dátum registrácie: 24 Mar 2013, 00:53
Bydlisko alt: ALT
Príspevok od používateľa denial »
dobry den, dnes som sa vydal na dlhsiu cestu, ale po par km zacal trhat motor a vydavat divne zvuky.
ziadna kontrolka ani chyba sa nerozsvietili. (kedze som tam nedavno nalieval do nadrze cistic, tak som hned myslel, ze trysky)
po par km som zastal, dal som dolu plastovy kryt motora a zbadal som odpadnutu velku hrubu hadicu vpavo - viz foto (ilustracne!)
vypudilo ju odtial a ani ta eskapaska ju uz neudrzala.
nasunul som to nejako naspat, ked som na volnobehu pridal na okolo 2500 zasa ta hadica odtial vyletela tlakom vzduchu
potom som to tam nejak vypodlozil, aby to aspon dako drzalo a pomaly 50kmh dosiel domov (auto islo normalne)
moze to byt len nejaka bezna zavada, ze to povolilo a po poriadnom uchyteni naspat bude vsetko O.K. alebo to moze signalizovat nejaky vaznejsi problem?
neviem naco presne ta hadica sluzi - ale nemohlo uz tade nasat turbo nejake necistoty a poskodit sa?
a chcem sa podakovat neznamemu vodicovi BMW, ktory pri mne zastal a spytal sa, ci nepotrebujem niekam odviezt
otravaga
Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
Príspevok od používateľa otravaga »
Poriadne to uchyt a je to ok. Turbu sa nemohlo nic stat, pretoze to je uz za nim. Prave tlak turba to zhadzuje. Asi sa uvolnuje ta paska alebo co, a preto ak by to robilo dalej, tak ju vymen, pripadne aj hadicu. To trhanie motora bolo zase kvoli zlej zmesi, lebo ti unikal vzduch. Aj cierny dym z vyfuku mohol ist.
