Vrzgot zadnej napravy - Astra G
Napísané: 02 Dec 2013, 07:51
od používateľa ocec
Nazdar,
Mam taky dlhodobejsi problem a neviem si rady. Mam Astru G 1,4 Twinport (r.v. 2007), najazdenych 104000 km.
Problem je nasledovny. Ked auto stoji cez noc pred bytovkou a rano cuvam z parkoviska tak z lavej strany sa ozyva taky vrzgot ako dve gumy o seba alebo kov o gumu. Trva to len chvilu a potom to celkom prestane. Robi to najma na jesen a v zime, v lete to nie je az take badatelne.
Dnes som si vsimol, ze skor ako som zacal cuvat, tak som otvoril kufor a pokyval s autom hore-dole. Ten zvuk ide evidentne od zadnej napravy z lavej strany. Na pravej strane to nerobi. Je to dost hlasny a neprijemny zvuk.
V sobotu som na to pozeral zospodu, premazal som tie gumene dorazy pod pruzinami (len vazelinou, lebo vela moznosti tam nie je), ale neviem co ine by to bolo. V kufri to nerobi isto nic, vsetko je skontrolovane, tlmice kufra boli nedavno menene, rezerva upevnene aj s naradim.
Neviem ci by to mohol byt zadny tlmic, zda sa mi to skoro a najma preto, ze po chvili to prestane a je klud. Skor mi to pride, ze nieco v zime zatuhne a potrebuje sa to rozhybat. Len neviem co :)
Dik za rady.
Re: Vrzgot zadnej napravy - Astra G
Napísané: 02 Jan 2015, 23:49
od používateľa Michalha1
nemavas zatiahnutu rucnu brzdu? mne v zime zamrza zadna lava brzda. popripade nekoroduju ti kotuce? ked dlho stojim a zahrdzaveju mi tak ked sa pohnem je pocut ako platnicky tu hrdzu obrusuju.
