Dobry den,
Rad by som poziadal o radu ohladne centralneho zamykania. S mrazmi mi prestalo fungovat centralne zamykanie na prednych dverach, ale tak, ze cupliky zapadnu az na 2he zamknutie cez DO, takze si myslim, ze motorceky su OK. Ked zamykam klucom tak zamky zapadnu hned. Tak isto citim vacsi odpor v cupliku pri vodicovi. Tapacirung som dal dole, skusil, ale nikde som nevidel, ze by sa to zadrhavalo. Za kazdu radu som vdacny...
Omega B centralne zamykanie
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 10 Máj 2007, 08:46
Opel Insignia CDTi 130k
ex...Opel Omega MV6 3,0
ex...Opel Astra G 1,4 16V HB
ex...Opel Kadett E 1,6i sedan
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
Re: Omega B centralne zamykanie
no ono to moze byt aj baterka v kluciku, alebo to lubilo robit kabliky v tom husacom krku, to preto lebo su to najotvaranejsie dvere aj ja som to mal.
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
Baterka v kluciku nova, tak asi ten husi krk.. je tam nejaky kontakt , ci je to len prechodka. Prijmem aj rady na demontaz... (len nehovorte, ze prevliect kabelaz... )
- TUKESKO
no na starej omege bol aj spoj vo dverach, ale neviem ktorý to bol kablik , a ano najednoduchsie bude prevlict cez krk alebo popri nom bude jednoduchsie ale nepekne. pozri ake su kable do centralu a potom ich pohladaj v tej prechodke!
0918833051
auto scan opel
auto scan opel
Tak konecne som sa k tomu dostal... vyzera to tak ze elektrina tam ide, motorcekom trochu cukne ale ako keby nemal silu vytlacit/zasumut zamok (cuplik). Takze asi bude motorcek KO. Bezpecnostna poistka druheho zamknutia funguje. Este otazka.. mate nejaky griff ako odpojit zamok a motorcek od kabelaze vo dverach? Je tam malo miesta kvoli abg a nahmatal som nejake pracky na konektore, ale nevedel som s nimi pohnut. Tiahla som dal dole.
- TUKESKO
je to tam na dva sroby tusim uz si to nepameta! ale este to drzi na vonkajsiu kluku motorcek mam doma a pozrem ako to drzi a poslem foto na meil, alebo dam sem!
0918833051
auto scan opel
auto scan opel
