Ahojte,
neviem či to tu už niekto riešil, ale prejsť nespočet tém sa nedá tak dávam nové vlákno (sry). Opíšem ako sa správa auto pri štartovaní, ak dlhšie stojí - ale len ak je teplota nižšia ako 0°C ...
Auto bežne štartuje bez problémov. Pár otočení štartéra a naskočí. A to aj v prípade, ak stojí deň či viac dní. Problém začína teraz v zimnom období.
Ak auto stojí aspoň 8-10 hodín (cez noc napr.) tak ráno má problém chytiť. Točím, točím, točím a zrazu začne kašľať a chce naštartovať. Musím stále točiť až nakoniec chytí. Čím je chladnejšie, tým musím viac točiť štartérom. Ale pozor, musí byť pod nulou!! Stačí ak sú 2°C a naskočí normálne - no haluz.
Zaujímavé ale je, že ak okamžite motor vypnem (nemá šancu sa zohriať), tak pri opätovnom štarte to naskočí okamžite.
Mám podozrenie, že padá nafta. Ale prečo nepadá ak je teplota 2, 3, 7, 12, 28 stupňov ale len ak je pod nulou..? A to tak, že ak bude auto stáť 10 hodín a bude -1°C budem točiť povedzme 10x ale ak pri státí 10 hodín bude -10°C, budem točiť tak, že mi skoro baterku vybije...
Vymenil som trysky, žhaviče, riadiacu jednotku žhavenia, čidlo teploty vody. Bez zmien.
Mohlo by to byť podávacie čerpadlo v nádrži? (neviem či ho vôbec tento model má )
Ďakujem za každú radu.
Braňo
Vectra GTS 2.2 DTI - neštartuje
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Vectra GTS 2.2 DTI - neštartuje
cerpadlo v nadrzi to nema (aspon dufam)
vymen palivovy filter, kruzky pod traverzami ak pada nafta, skus este pokus odparkuj auto s viac ako polkou nadze alebo s plnou nadrzou dole kopcom a skus startovat
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
vypoj po ránu čidlo teploty pro řj mělo by to začít víc žhavit pokud to chytí v pohodě víš po čem jít
Dakujem za tipy. Otestujem a dam vam vediet.
