Opel Astra G 2.0Dti
fifty88
- Dátum registrácie: 11 Júl 2010, 04:57
Opel Astra G 2.0Dti
zdravim chlapci, mam astru 2.0 dti 74kw r. 2000.
Moja otazka bude asi zniet blbo, ale chystam sa vymenit olej, a k autu nemam manual, a nikde som sa nemohol spolahlivo docitat, ake mnozstvo oleja treba naliat.
a este sa chcem spytat, aky olej davate?
ja som dnes kupil Castrol magnatec 10w40 A3B4, nakolko aj predchadzajuci majitel daval 10w40, len neviem presne aky, pretoze tento A3B4 je aj pre diesel aj pre benzinove motory, tak snad tym nic nepokazim..
btw, ak by bol niekto ochotny a mal cas, potreboval by som zohnat cesky ci slovensky manual, kludne byt moze v PDF.
dakujem
dakujem
Opel Astra G Sportive 2.0 Di 16V 60kw r.1999, červená, ABS, El okna, Hlinikove disky 16" Stresne okno, 4x Airbag,
Re: Opel Astra G 2.0Dti
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=21&t=2430" onclick="window.open(this.href);return false;
fifty88
dobre diky, docital som sa tam aky olej tam ma ist, ale mnozstvo som sa tam nedocital.
prosim vas kto ma ten typ motora napiste my
- lubo22
- Auto: Nemám auto
http://lubematch.shell.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
tam si to najdes. ale pre istotu ked budes nalievat olej vlej tam nieco menej a odsleduj si to. nie kazdy vypusti skoro vsetok olej nieco tam ostane
ja davam taky isty co si napisal a kupujem 5 litrov ale nedavam tam vsetko,a ostane mi asi pol litra a ryska je v strede......
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
Marek6276
- Dátum registrácie: 05 Jan 2012, 12:41
ja davam cca 5,5 litra a mam to pod maximom ...
Opel Astra G Caravan 2.0 DTi
cavte poprosim o vas nazor....nastartujem a za chvilu mi zasvieti kontrolka motora.ked vypnem motor po asi minute a znova nastartujem tak uz nesvieti,alebo ked sa hned rozbieham tak nie je citit stratu vykonu a zachvilu zhasne.toto mi zacalo robit iba teraz ked sa ochladilo,moze mi nieco odchadzat alebo to moze byt len v podtlakovych hadickach?ked sa otepli skontrolujem vsetky podtlakove hadicky aj skusim skontrolovat solenidne ventili, ked to bude robit nadalej pojdem aj na diagnostiku.len chcem vediet vas nazor.....je tu na fore dost toho popisane,len momentalne nemam vela casu na citanie vsetkych prispevkov.zatial vdaka
POradim ti len jedno.. Chod na diagnostiku.. Zbytocne sa v tom budes sprtat a stracat cas.. Chyba je elektronickeho povodu.. Nie mechanickeho... Tych 10€ na diagnostiku si snad najdes...
Zajtra pojdem od BA domov do NR okolo pol piatej.. ak chces, mozme sa niekde stretnut a pozrem ti to cez diagnostiku.
vdaka ,mam kde ist na diagnostiku len nemam momentalne cas
- Teo
- Auto: Viac Oplov
zhavice !
dnes som bol na diagnostike a nic tam nevypisalo,ma original bosh diagnostiku zaplatenu.tiez vravel ze by to mohli byt zhavice,ze aj ked zhasne kontrolka zhavenia po nastartovani este dozhavuje,ale vravel ze mozno ina diagnostika by precitala chybu,co sa mi nechce moc verit kedze ma origo bosh.zajtra idem k strykovi a premerame zhavice......ale aj som postrehol ze nestartuje hned ako ked je telpo.teraz asi na 5 pretoceni a cez teplo aj hned.
A podla teba jeho Origo BOSCH diagnostika je ako dobra? Je urcena na vsetky auta, cize dokaze z kazdeho trocha.. Treba robit diagnostiku poriadnym zariadenim. ci uz TECH II alebo Op Com.
Bud nevie kamarat diagnostikovat, alebo ma total sitnu diagnostiku. Kedze ti svietila kontrolka motora, tak tam daka chyba ulozena bude na 100% !!!
Nech sa paci, Opel na Nitrianskej, robia diagnostiku asi za 60€, kedze ti bolo 10€ asi vela
Zaujimave ze vypisovat na fore cas mas, ale na diagnostiku uz pises ze nie..
kto vravy ze som bol u kamarata....................bol som v servise ktory uz dlho posoby a ma stale zakaznikov...............takze asi tak..............este mam jednu moznost kde ist na diagnostiku..........ale najskor sa teda opytam na typ alebo system ci ako to nazvat.....a co sa tyka toho casu tak ked som skoro stale v praci tak potom som rad ze som doma s rodinou a nemusim behat okolo auta.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Ked nestartuje ok ani za tepla to meni celu situaciu tam bude problem zo startovacou davkou cerpadla-vieme opravit
zhavice skontrolovane a jeden bol k.o. aj sme pomerali ci ide stava do konektorov a kolko-vsetko v poriadku a zhavic vymeneny.uvydim zajtra rano ked pojdem do prace,a ked aj potom zasvieti kontrolka tak pojdem na diagnostiku.a asi som zle napisal ohladom startovania......ked uz je akoze zohriaty tak startuje na "drnk"aj dnes po prejdeni 4km a stani 2 hodiny hned chytilo.
kontrolka uz nesvieti a aj studene startovenie je o.k. aj po nastartovanii je kludnejsi chod pokial sa trochu neohreje.Teo vdaka spravna trefa....
