Strana 1 z 2
neide kurenie
Napísané: 20 Nov 2013, 18:26
od používateľa valio57
Ahoite,
Som novi vlastnik Omega A .Rok virobi 1993.Ekstri nema žadne okrem posilnovač riadenia.Momentalne ma problem s ohrevanie salona. Vubec nekuri.Ednu hadicu ktora ide do hladič kurenia je tepla a druga vubec sa nezohreva. Nevjem gde to mam hladat.Poradte mi prosim.Tih auta nepoznam vubec. Opel Omega Caravan 2.3 D. Hladki dizel.
Abi ste vedeli
Som cuzinec a preto pišem zle po slovenski
Re: neide kurenie
Napísané: 26 Nov 2013, 14:11
Dneska som spravil 60 km jazda na toto auto a ni hladič sa nezohral len tak tak bol tepli.Mam na misli hladiča vpredu na auto.Ten velki.A inač všetki hadici boli tepli.No čo, pomože mi nekto. či mam ist do........
Re: neide kurenie
Napísané: 26 Nov 2013, 14:20
od používateľa langdon2
Ahoj, co rucicka na tachometri? Ani tam sa nedvihne teplota? Asi by som skusil vybrat termostat a skusil ho dat do vriacej vody, a pozrel ci sa otvara alebo nie.
Re: neide kurenie
Napísané: 26 Nov 2013, 19:42
To s termostatom bolo prve čo som spravil vimenil som ho za novi.Som si isti že otvara a zatvara.Problem je že sama spodna hadica na hladiča je studena.Začinam rozmišlat o vodna pumpa.Voda sa mi nestraca ale nevjem čo turbina.Dakujem ale za navrh.Ručička na termometra len tak-tak sa pohne ot 0 a dost.Aspon vjem že je funkčni. Tim padom a i teplotne čidlo je funkčne.
Re: neide kurenie
Napísané: 26 Nov 2013, 20:49
od používateľa dulo
Neviem, či na tej Omege je tiež, ale môže to byť aj ventil kúrenia.
Ale zase, ked sa ani motor nechce ohriať. Ešte by som skúsil vypustiť chladiacu zmes, dať tam na jeden deň destilovanú vodu s octom a pojazdiť s tým, ten uvoľní upchaté miesta. Možno to pomôže.
Re: neide kurenie
Napísané: 26 Nov 2013, 21:01
od používateľa TUKESKO
tiez by som to tipol na zasratu hadicu od chladica, vodna pumpa urcite nie to by kurilo aj tak teplota by ciklovala sama, a dulo myslis podtlakový ventil kurenia?
Re: neide kurenie
Napísané: 26 Nov 2013, 21:04
od používateľa dulo
hej, presne ten
Re: neide kurenie
Napísané: 27 Nov 2013, 17:23
No hlapi dakuem vam za všetki radi.Po prve nevjem čoto je podtlakovi ventil kureňa.Po druhe volal som dneska do Opel servis V Bratislava,poprosil som da me spoja s njaki maister v dilni,tak ma spoili.Spiital sam sa ho to iste čo a i vas.Tento začal hm-kat a takto takto ja tooooo nevjem povedat,je to zložiteeeeee ale pozrite si daki ventil ktori sa nahadza vedla pravi podbeh v otseku motora.Takto sam kukal jak puk ked vjem že nema nič spoločne podbeh s otseku motora.tam ma dobrih 30 sm vzdalenost jedne ot druhe.Tam bol daki ventil kurenja.Samozreme nič som nenašel tam.Skontroloval som pre istota.Potom som išel v eden servis taki pre všetki auta.A tam som dal ta ista otazka tak jeden mladi hlap mi povedal že pravdepodobne je vodne čerpadlo.Toto nemec nevirešil tak dobre.Nehal tam njaka umela vrtula (turbinka) da pohanja ta hladjaca kvapalina.S to teplo ta umelina sa povoluje a začina da sa toči volno okolo ta hrjdelka ktora sa pohanja ot remena.A inač motor sa zohreva.Tak že ked budem mat čas poidem odmontovat to čerpadlo (pumpa) a potom napišem čo a ako to dopadlo.Momentalne sa stahuem napišem tak o 2-3 tiždne neskor.Dakuem vam velmi pekne,a daite si pozor gde si opravuete svoie auta.
Re: neide kurenie
Napísané: 27 Nov 2013, 20:18
ty kamo ty tu ms ze si NMnV, ale skor ako by si bol z Mongolska! Bez urážky stach ako tu čarbeš.
Re: neide kurenie
Napísané: 27 Nov 2013, 20:39
od používateľa peteri.numelin
TUKESKO, pozri si poslednú vetu jeho prvého príspevku :)
Re: neide kurenie
Napísané: 27 Nov 2013, 20:44
TUKESKO napísal:ty kamo ty tu ms ze si NMnV, ale skor ako by si bol z Mongolska! Bez urážky stach ako tu čarbeš.
Ty kamo,prosim ta prelož čo si pisal lebo nerazumem.Neuražam sa, ani ti sa neuražay.Som s Bulharska a preto nepišem spravne.
Re: neide kurenie
Napísané: 27 Nov 2013, 20:49
peteri.numelin napísal:TUKESKO, pozri si poslednú vetu jeho prvého príspevku :)
:) Djakujemmmm
Re: neide kurenie
Napísané: 27 Nov 2013, 20:54
Este velmi dobre pise.. Slovencina je velmo tazka rec
Skus to vodnu pumpu pozret.. Ona by sa nerozpadla, ked by bola menena v pravidelnych intervaloch.
Re: neide kurenie
Napísané: 27 Nov 2013, 21:28
Ahojte znova.
Vidim že všetki ste zvedavi čo som zač. Tak idem vi potešit.
Som s Bulharska.Prišel som sem na Slovensko kvoli hudoba.Plat v Bulharska je 130 evro mesečne.A ceni sa trohu drahšie ot tu.Na Slovensko som prišel pred šestimi rokmi.Kamarat ma zamestnal v Banovce nad Bebravou gde som robil presne rok.Ked prišla ta prva kriza ni prepustili.Našel som si robota tu v Nove Mesto nad Vahom gde robim a i do dneska.Robil som vo vela firmi.Gde legalne gde nelegalne.A teraz som si našel pekna robota a sa mi nehce odist.Tak to je skratka moj životopis.Bulharski mi je materinski jazik,okolo 80 percent razumem rusčina ,a okolo 60 percent srbščina.Bivam s družka tak isto Bulharka.Mam 56 roki,mam 2 deti ktori su v Bulharska Mam vnuka ktori ma 6 roki.Kludne sa možete pitat čo ešte vas zauima. :) :dakujem: Robim ako sustružnik.
Re: neide kurenie
Napísané: 27 Nov 2013, 21:31
od používateľa SnoopyBA
OT: Ja len že aby sa ti u nás páčilo a darilo. :thumbup:
Re: neide kurenie
Napísané: 27 Nov 2013, 21:38
cocoliso napísal:OT: Ja len že aby sa ti u nás páčilo a darilo. :thumbup:
Ano,pači sa mi tu,a sa histam zostat nastale tu.
Re: neide kurenie
Napísané: 27 Nov 2013, 21:49
valio57 napísal:
A i sa mi dari.Našel som tu veeelmi dobri kamarati na rozdel ot Bulharsko.Tam mam len jeden. Za ti 6 roki som bol vo vela mesta na Slovensko.Zvolen,žilina,Rimavska sobota,Bratislava,Trnava,Senec,Banovce,Topolčani a i vela dedini.Všade e neuveritelna krasa. Ako sen mam dostat sa na Lomnicki štit.Len da sa pozrem s visoka a da poidem spet.Ale a i to sa stane. :yahoo:
Re: neide kurenie
Napísané: 28 Nov 2013, 14:06
Ok v pohode beriem, ja som tiez okres NMnV, rad ti poradim a pomozem ked budem vediet. volekedy sa mozeme stretnut pozret to tvoje auto v garazi mam jamu pozreme odspodu to tvoje kurenie a preplachneme hadice co ty nato? ak mas fon daj zavolam alebo zavolaj mi ty! pekný den a nech sa ti darí!
Re: neide kurenie
Napísané: 28 Nov 2013, 14:47
TUKESKO :thumbup: Takato ochota sa v dnesnej dobe malokedy "objavi".. Ale aby som len nefrflal, dnes som volal s Kajom kvoli prkotine a hned ma pozval na kavu, ze sa mam stavit ked pojdem okolo. Takze chvalim aj jeho ;) (sorry za OT)
Re: neide kurenie
Napísané: 28 Nov 2013, 16:52
kto kolvek sa moze zastavit ak budem doma, uz viacerim som pomohol a nic som za to nechcel, a ani nebudem chcet. je to pomoc tak treba pomoct.
stav sa aj u mna na kavu!
