Odpadnuté písmeno
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Odpadnuté písmeno
Príspevok od používateľa tomas.guru »
Moja VECTRA sa samovoľne premenovala na ECTRA. Je to kov na kov takže čim by to bolo najlepšie prilepiť naspeť? Vďaka za rady.
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
Re: Odpadnuté písmeno
Je to plast na kov. Najlepšia je obojstranka, ale kvalitná, najlepšie určená priamo na tento účel.
Mne cely napis drzy na sekundovom lepidle.. a drzi tak uz rok a pol.. :thumbup:
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Aj silikon pouzivali ...
lubo22
sekundove lepidlo, chemopren to je jedno co :) , aj mne sa stalo na byvalej vectre ze sa po zime volala V CTRA na jar ked som ju vyumyval uz sa volala iba TRA a ked som ju predal bola iba A :D a potom napis 2.2 DTi som mal 2.2 D i a pri predaji bolo iba DI :D
tomas.guru
Lubo už som natom aj ja tak, aha jak to ostalo po jednom umývaní, až ma porantalo skoro :stena: štastie že všetky písmenká mám, no stále vaham medzi sekunďákom a chemoprénom :D vážne naozaj tie písmená nechcem stratiť
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
mozno treba kupit napisy, kde su vsetky pismena spolu.
lubo22
mne to pustalo hlavne po zime par pismen mozno mam. ja uz vzadu nemam nic iba OPC
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
samorezky sú trvácne :chichi:
tomas.guru
máme v robote takého mechanika ktorý odpadávajúce časti karosérie a vlastne celého auta rieši samorezkami :thumbup:
peteri.numelin
Premiestni to R k šestke a máš hotovo. na ostatné sa môžeš vykašlať.
