Problém so svetlami, ventilátorom a kontrolkami.
Moderátor: bukelo
Kimko ( tigrík )
Príspevok od používateľa Kimko ( tigrík ) »
Zdravím všetkých opelákov. Mam trošku väčší problém. Motor sa mi niekedy nahreje na viac ako 95° blížílo sa k 100° a ventilátor sa nezapol tak neviem ako to je či by nemal už bežať. Takisto svetla. Keď zapnem svetlá tak hneď skočia dialkové. A prepínanie dalkové a stretávacie vôbec nejde len ako dam svetelnú húkačku ( blikanie ) tak vtedy ich vypne ale naspäť zapne. Neviem či nieje chýbna páčka ale nová stojí kolo 1300 a nechcem kupiť keď zistím že problém je inde a pačka je dobrá. smerovky bežia v pohode. A ešte jeden dotaz: palubný počítač svieti ako super ale keď zapnem svetla tak uplne slabo svieti v tme sa da ešte vidieť čas ale cez deň vôbec, tak neviem či to tak má byť. A budíky sú slabšie osvetlené ako tachometer a otáčkomer, ... . Vopred Ďakujem za pomoc. KIMO
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
To osvetlenie sa má oslabnúť pri zapnutí svetiel.
To prepínanie svetiel páčkou ,treba premerať,ale pravdepodobne bude páčka v háji. Premerať môžeš tak ,že stiahni z páčky kontakty a ho jednotlivých púštaj plus od baterky s káblikom a tak nájdeš dialkové aj tlmené a uvidíš či svietia. Vždy najprv len škrtni a vidíš či nemáš skrat, vtedy velmi zaiskrí ináč len trošku.Ked si dal náhodou silnejšie žiarovky , čo berú viac prúdu ,tak sa nečuduj ked páčka odišla.
Ten ventilátor pokial spína skôr ako zovrie voda tak je vporiadku. Teplomer nemusí ukazovať až tak presne.A stačí zlá kostra na motore a už ukazuje blbosti.
Co sa tyka osvetlenia pri vypinaci svetiel nalavo by malo byt take koliesko s ktorym sa nastavuje intenzita osvetlenia ci uz pristrojovej dosky alebo displeja :wink: .U Corsy B + Tigry sa spusta ventilator na chladici pri teplote 103 stupnov tak nieje dovod na paniku :D
Kimko ( tigrík )
Vďaka ze to koliesko už mi palubovka svieti super :lol: . Ale ešet tú pačku musím vyskúšať a potom kopec dalších vecí. A ďakujem za info.
Je takmer isté, že problém je v páčke. Ak nie je kulisa vo vnútri úplne v háji a kontakty nie sú prepálené, tak sa to dá aj opraviť, ale chce to aspoň tri, lepšie štyri ruky a zručnosť hodinárskeho učňa. Inak budeš naháňať pliešky a pružinky po byte.
Kimko ( tigrík )
No už som skušal tu páčku. No keď som ju nemal rozobratú aspoň 20X tak ani raz!!! A nakoniec sa problem ani nevyriešil. Na jednej strane stačí viac pritlačiť a všetko je oki ale potom keĎ s tým potriasem tak opeť svietia dialkove a skúšal som aj kusa ohnuť pliešky ale nič :evil: Tak musím zacvakať 1300 za novú, ale aj tak dakujem za pomoc a onedlho pošlem dalšie príspevky. Začína sa leto a moje auto čaká ešte veľa nových vecí. Tak sa majte všetci a nech nám naše blesky slúžia na veky :wink:
wlassto
Re: Problém so svetlami, ventilátorom a kontrolkami.
Príspevok od používateľa wlassto »
Kimko ( tigrík ) napísal:Zdravím všetkých opelákov. Mam trošku väčší problém. Motor sa mi niekedy nahreje na viac ako 95° blížílo sa k 100° a ventilátor sa nezapol tak neviem ako to je či by nemal už bežať. Takisto svetla. Keď zapnem svetlá tak hneď skočia dialkové. A prepínanie dalkové a stretávacie vôbec nejde len ako dam svetelnú húkačku ( blikanie ) tak vtedy ich vypne ale naspäť zapne. Neviem či nieje chýbna páčka ale nová stojí kolo 1300 a nechcem kupiť keď zistím že problém je inde a pačka je dobrá. smerovky bežia v pohode. A ešte jeden dotaz: palubný počítač svieti ako super ale keď zapnem svetla tak uplne slabo svieti v tme sa da ešte vidieť čas ale cez deň vôbec, tak neviem či to tak má byť. A budíky sú slabšie osvetlené ako tachometer a otáčkomer, ... . Vopred Ďakujem za pomoc. KIMO
- čo sa týka tej teploty pri tigre, tak to je normálne, ničoho sa neboj...
- čo sa týka páčky, tak je zlá, treba kúpiť novú, da sa aj opraviť, skúšali to tigraci, ale nevedeli ju už poskladať, nie je problém, aby si si kupil neakú z havarovanej tigry za par korun
- po palubnom PC treba udrieť rukou, mne raz svietil silno a raz slabo, ked som mu naložil päsťou, tak svietil
wlassto napísal:- po palubnom PC treba udrieť rukou, mne raz svietil silno a raz slabo, ked som mu naložil päsťou, tak svietil
Mne tiež nesvieti stredový panel a nechce sa mi to rozoberať. Asi ťa zavolám na opravu. Koľko berieš za jednu nakladačku. :wink:
wlassto
nie je probléém, xaxa, ale naozaj, to vo viacerýx tigraax sme tak mali probléém, normálne raz to svietlo vždy uplne super a niekedy som netušil čo tam je napíísané, ale hned na prvý úder to fičalo, ale ta ne tak, že ti pukne celá palubná doska
Kimko ( tigrík )
ale odkiaľ naburanu tigru??? O žiadnej neviem teda zatiaľ. Sice niečo som našiel ale nie na ND ale celé auto kupiť.
wlassto
V PO nie je vrakovisko? Tá páčka ti bude pasovať takmer z akéhokoľvek Opla do r.v. 2002.
A mimochodom, hneď tu máš ponuku http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4006
Kimko ( tigrík )
Juj som nakoniec zohnal novú za 700 nechapem v jednej mototechni stojí 1300 a v druhej na šváboch v unimoto stojí 700.-
To som prekvapený že takéto rozdiely. Ešet že apko pochodil kde sa dalo :D
Kimko ( tigrík )
A sa mi zda teda pokiaľ viem priamo v PO nie ale niekde v raslaviciach niekde tam niesom istý. A potom až košice.
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - ELEKTRO"
